Siemens Wäschetrockner iQ800 (WT47Y701/11) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1104932
MH0815 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht mehr
Gerätetyp : iQ800 (WT47Y701/11)
S - Nummer : 206340
FD - Nummer : 9401
Guten Abend,
unser Wäschetrockner (8 Jahre alt) heizt seit ein paar Tagen nicht mehr, die Wäsche ist maximal lauwarm. Meine Sofortmaßnahmen (nach diversen Suchen und Videos zur Thematik)
1) Flusensiebe und Umgebung penibel gereinigt, Kondensator (der vordere) so gut wie möglich gesäubert
2) Feuchtesensor ausgebaut und gereinigt
3) Fehlerspeicher ausgelesen (keine Fehler)
4) Serviceprogramme gestartet: P2 Kompressorprüfprogramm THE (NTC Heizungssensor steht konstant bei 51 Grad, HEP zeigt "...", d.h. Kompressor springt nicht an.
5) Seitenwand demontiert und Zeitwahlprogramm 60 Minuten: Kompressor und Leitungen bleiben kalt.
Will mal auf Verdacht den Anlaufkondensator tauschen (ist bestellt). Wenn der Kompressor hinüber ist, ist das Gerät ein Fall für den Container...Hat jemand noch eine Idee, die ich nicht bedacht habe? Wäre für jeden konstruktiven Hinweis sehr dankbar. |
BID = 1104949
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
BID = 1104957
Herzlichen Dank. Hatte ich auch schon im Verdacht. Das Teil ist bestellt und ich werde berichten, wie es weitergeht.
BID = 1105182
Wie ging es weiter.....
Den 20myF Kondensator des Kompressors habe ich ausgetauscht. Danach Testlauf im 60 Minuten Zeitprogramm und Kompressor immer noch kalt. Dann habe ich mich erinnert, dass im Kompressortestprogramm die am Kompressor mittels NTC gemessene Temperatur stabil auf 51 Grad stand, auch bei völlig kalter Maschine (THE =
051). Ein Blick in die Testprogramme zeigt, dass dies genau die Abschalttemperatur bei der vorhandenen Konfiguration (0,430 kg R407C) ist. Der Kompressor konnte also nicht anlaufen, weil ihm der defekte NTC vorgaukelte, dass die Grenz- oder Abschalttemperatur erreicht ist.
Da ich vorsichtshalber den NTC mitbestellt hatte, habe ich diesen eingebaut, Kompressor Testprogramm P2 gestartet und sofort wurde die aktuelle Temperatur(THE) mit 19 Grad und steigend angezeigt. Kompressor lief an, eine Leitung warm, die andere kalt, so soll es sein. Ohne die Serviceprogramme wäre ich da nie drauf gekommen. Wie auch immer: ein Glücksgefühl stellte sich ein. Nächste Schritte, da die Maschine nahezu komplett zerlegt ist:
gründliche Reinigung aller Komponenten und Wiedermontage...
Schöne Grüße ins Forum!
Michael
BID = 1105636
Schiffhexler Inventar
Moin Michael
Danke für den netten Abschlussbericht, wollen wir hoffen,
dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wir wünschen dir und deine Lieben, ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches Jahr 2023
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187938592 Heute : 15699 Gestern : 17227 Online : 135 25.12.2025 19:36 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,225250005722
