Siemens Wäschetrockner  IQ800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E:40 startet Programm nicht
Serverzeit: 28 6 2025  06:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens IQ800 --- E:40 startet Programm nicht
Suche nach IQ800 Wäschetrockner Siemens IQ800
BID = 1089021
Heli22
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E:40 startet Programm nicht
Gerätetyp : IQ800
Typenschild Zeile 1 : Wt48y700
Hallo (aus Wien)
haben Probleme mit dem Trockner.
Folgender Fehler :
Einschalten und Programm Wahl funktionieren, sobald auf Start gedrückt wird, bricht er ab und startet neu. Im Display steht was von Spannungsausfall.... man soll mit "weiter" bestätigen. Drückt man auf weiter ist der Loop geschlossen. Im Fehlerspeicher ist E40 angeführt (lt. Prüfmanual ein Sync Fehler🤔)
Einmal kam ein schwarzer Schirm mit E14
Habe einstweilen Kondensatpumpe ausgebaut und an 230V geprüft, läuft. Behälter und beide Kontakte des Sensors gereinigt, hat aber nix gebracht.
Leider habe ich keine Info über die beiden seitlich verbauten Prints.
Wäre gut wenn sich jemand mit entsprechender Erfahrung melden könnte und mir irgendwie weiter hilft (Stromlaufplan, Servicemanual, Messpunkte, zu erwartende Werte auf Klemmen.. was auch immer zielführend ist😁
Ich habe mal nachgesehen wegen dem Leistungsmodul (programmiert - wo ist der Unterschied..) ohne Versand 380,-😭😭
Womöglich 400,- auszugeben wenn dies mit dem Tausch eines IC's oder SMD Widerstandes behoben werden könnte, fällt schwer.
Ach ja, bitte keine Hinweise wie schädlich 230V sein können...
Anbei die beiden Fehler, sollte ich irgendetwas vergessen haben bitte um Info
Besten Dank im voraus
BID = 1089022
Heli22 hat am 23 Okt 2021 22:07 geschrieben :
Dann such mal auf der Platine,ob du einen IC findest,der mit LNK oder TNY anfängt...
BID = 1089032
silencer300
Zur Homepage von silencer300
...sollte ich irgendetwas vergessen haben bitte um Info
Bitte die E-Nummer vollständig (mit Index nach dem "/") angeben und falls es nicht zu viele Umstände macht, evtl. noch die FD-Nummer.
Beide Angaben sind auf dem Typenschild (im Türbereich der Frontwand) zu finden.
BID = 1089090
Heli22
FD 9204 200019
E Nr WT48Y700/04
@ silencer 300 / mehr gibt es nicht - aber danke für den Hinweis
@ Kleinspannung, danke für den Hinweis, werde nachsehen und ein Foto der Platinen posten (Suche nach einem externen Link um Fotos mit der entsprechenden Auflösung posten zu können....
LG/Helmut
BID = 1089100
Wir brauchen Fotos von deiner Platine, nicht irgendwelche! Die 300K reichen dicke aus.
BID = 1089749
Heli22
Fehler erledigt/behoben
1, Danke für den Tipp mit dem TNY276GN (ich sag mal Schaltspannungsregler...)
Status:
Ich habe vorm Posten die Platine genau angesehen, es sind/waren absolut keine thermischen Probleme festzustellen (also nix braun geschweige den schwarz) - alle Bauteile optisch OK. Zum Fehler: da sich der Trockner normal einstellen/vorwählen ließ und erst bei Betätigung der Programmstart Taste den Fehler aufwieß ging ich eigentlich von keinem Defekt des TNY276GN aus. Auch beim Prüfprogramm #1 (Motortest) wo zuerst die Trommel dreht, dann der Ventilator unten rechts und zum Schluß die Kondensatpumpe laufen - hier trat kein Fehler auf! Beim Programm #3 (Rinse) wo die Kondensatpumpe laufen sollte brach er ab...
Fazit:
Unterstützung hier in Wien gleich Null. BSH ist nur interessiert einen Techniker vorbeizuschicken (um dann was festzustellen?) Alle Rep. Unternehmen sind nicht Willens oder Imstande etwas zu reparieren - die komplette Print zu bestellen und zu tauschen hätte hier um die 400,- gekostet!
Da über Reichelt ein TNY276GN um einen Euro (!!!) kostet hab ich mir drei bestellt und auch den 39Ohm Widerstand und auch TNY277GN (können mehr Strom) - und siehe da der Trockner funktioniert einwandfrei. (anzumerken ist, das sich die Reichelt IC's ganz bescheiden beim verlöten sind - habe es nur mit Lötwasser Geschäft... dies nur als Hinweis)
Ich möchte mich nochmals für Support bedanken (obwohl ich als Nachrichtentechniker das Fehlerbild und die Symptomatik noch immer nicht nachvollziehen kann) Habe eigentlich nur aus Kostengründen mich entschieden das Teil zu tauschen - kann das jedem mit ähnlichen Problemen nur empfehlen.
Traurig ist, daß ein Trockner der mal nicht der Billigste war von BSH null supported wird - dämlich ganze Platinen zu tauschen zu Kosten wo man sich nen neuen/einfachen Trockner kaufen kann, is für mich kein Support. Super Nachhaltigkeit von Siemens und BSH....
Geb schon Ruh... (sollte wer Prüfprogramm oder andere Unterlagen benötigen, schickt ne PN - sollte jemand einen Stromlaufplan /Schaltplan oder ein Blockdiagramm haben wär ich auch für ne Info dankbar)
LG an Alle
BID = 1089750
Heli22
300k für Foto, halt ich für wenig... aber egal auch
BID = 1089753
300k reichen dicke aus, wir brauchen Bildschirmfüllende scharfe Fotos, keine Megapixelmonster. Wir haben alle nur normale Monitore, keine Kinos.
Lötwasser war allerdings keine gute Idee, das Zeug hat in der Elektronik absolut nichts verloren, damit zerstörst du Platinen und Lötwerkzeug. Das ist keine Dachrinne!
Reichelt baut keine ICs, die liefern die nur. Mit vernünftigem Lötzinn, evtl. etwas Flussmittel und gutem Werkzeug sind die problemlos zu verarbeiten.
Das nur ganze Platinen getauscht werden ist normal. Ursache sind die Kunden, Haftungsgründe usw.
BID = 1089777
Schnurzel
Wenn du einen Rat annimmst dann wechsle das Teil aus.
Wenn nicht dann lass es.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184505428   Heute : 1067    Gestern : 6420    Online : 228        28.6.2025    6:18
