Siemens Wäschetrockner  IQ700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E90 Trockner startet nicht
Serverzeit: 12 2 2026  22:14:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens IQ700 --- E90 Trockner startet nicht
Suche nach IQ700 Wäschetrockner Siemens IQ700
BID = 1128753
w123
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E90 Trockner startet nicht
Gerätetyp : IQ700
S - Nummer : 465110371817005193
FD - Nummer : 9511
Typenschild Zeile 1 : WT47W5S1/01
Typenschild Zeile 2 : 00519
Guten Tag
ich habe eine Wärmepumpentrockner mit dem Fehlercode E90
Das Gerät lässt sich einschalten,Display alles Ok.
Wenn man auf start drückt hört man mehrmaliges klicken, danach wird sofort E90 angezeigt.
Keine Sichtbaren Schäden auf der Platine
BID = 1128759
Schnurzel
https://www.siemens-home.bsh-group......arts/
Ich habe den NTC (Position 0527) im Verdacht.
Mess mal dessen Widerstand bei Raumtemperatur.
BID = 1128761
silencer300
Zur Homepage von silencer300
E:90, verklebte Relaiskontakte (Sicherheitstest fehlgeschlagen).
BID = 1128772
w123
Schnurzel hat am 22 Jan 2025 23:07 geschrieben :
Danke für die Antwort
BID = 1128773
w123
silencer300 hat am 23 Jan 2025 09:12 geschrieben :
Das Relais muss dann ausgetauscht werden?
In einem Video, zum Thema E90, welches ich heute gesehen habe
wurde gesagt das es das gezeichnete Relais auf dem Foto wäre
welches ausgetauscht werden muss.
Stimmen Sie da zu?
BID = 1128794
silencer300
Dazu kann ich keine Aussage machen, da ich mit diesem Fehler noch nicht konfrontiert war.
Die Fehlerbeschreibung habe ich der originalen Fehlercodeliste entnommen.
Lt. Herstellervorgaben ist eine Reparatur auf Bauteilebene an den Modulen nicht vorgesehen, deshalb wird auch nicht beschrieben, welches Relais betroffen ist.
BID = 1128809
Schnurzel
Gibt es einen Grund den Widerstand des NTCs NICHT zu messen?
BID = 1128831
w123
silencer300 hat am 24 Jan 2025 12:21 geschrieben :
Ok danke.
Eine Frage noch zu den Relais
Auf der Platine befinden sich Relais mit folgender
Bezeichnung 899-1a-f-c g27 9vdc,leider finde ich die im Net nicht.was ich aber gefunden habe ist folgende Bezeichnun 899-1A-F-S 9VDC.Ein Verkäufer meinte es wäre ein Ersatz Relais.Das kann ich also auch verwenden❓
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189106275   Heute : 20774    Gestern : 21399    Online : 388        12.2.2026    22:14
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
