Siemens Wäschetrockner  IQ500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unklarer Lüfter
Serverzeit: 12 2 2026  22:14:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens IQ500 --- unklarer Lüfter
Suche nach IQ500 Wäschetrockner Siemens IQ500
BID = 1127331
Schirmer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : unklarer Lüfter
Gerätetyp : IQ500
S - Nummer : WT44W161/03
FD - Nummer : 265142762
Typenschild Zeile 1 : kein Typschild mehr vorhanden
Hallo Expertern,
dieser Trockner wurde nach schlechter Leistung gereinigt, vor allem der Kondensor.
Rechts am Gehäuse ist ein Lüfter, der aber innen nicht in einen Kanal mündet, sondern etwa auf den Kompressor zielt, der kurz dahinter liegt.
Der Lüfter ist beim Normalbetrieb aus.
Welche Aufgabe hat der??
Der Kompressor wird eigentlich nur handwarm, auch der Luftkanal hinten am Gehäuse erwärmt sich kaum merklich.
Ist da normal, oder hat sich hier evt. schon Kältemittel verflüchtigt?
Bitte um eure Meinung. Dank im Voraus....
Hochgeladene Datei (1472246) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1127334
driver_2
Der kleine Elektrolüfter kühlt den Kompressor, wenn das Gerät in der Gleichgewichtphase ist und der Kompressor zu überhitzen droht.
Eine Leitung zum Kompressor muß deutlich kühl sein nach 30min, die andere deutlich warm, nicht aber heiß. Wenn die über "Lau" nicht herauskommen, ist Kältemittel weg, oder der Kompressor verschlissen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189106281   Heute : 20780    Gestern : 21399    Online : 437        12.2.2026    22:14
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
