Siemens Wäschetrockner  Extraklasse TXL 750 K
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet automatisch ab
Serverzeit: 12 2 2026  22:13:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Extraklasse TXL 750 K --- Schaltet automatisch ab
Suche nach Wäschetrockner Siemens Extraklasse 750 Schaltet automatisch ab
BID = 1133662
Potile
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet automatisch ab
Gerätetyp : Extraklasse TXL 750 K
mein Nachbar hat einen Wäschetrockner von Siemens (Extraklasse TXL 750 K). Seit kurzem schaltet er sich automatisch nach ca 2 Minuten ab -egal ob ein Programm läuft oder nicht.
Abschaltet heißt in dem Fall, dass das Display komplett ausgeht und auch keine Anzeige mehr leuchtet.
Wisst ihr woran das liegen kann bzw. was man testen könnte?
Danke und Gruß
Potile
BID = 1133664
Ja, TNY / LNK, schon 1000 mal behandelt. Bitte die SUCHE nutzen und guten Rutsch.
BID = 1133666
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ja, wir wissen woran das liegt, testen brauchst du da nichts mehr.
Schaltregler-IC erneuern und gut ist.
VG und guten Rutsch
BID = 1133669
Potile
Reicht es den Schaltregler zu tauschen oder müssen auch noch umliegende Bauteile überprüft werden z.B. ein Sicherungswiderstand?
BID = 1133671
Der Sicherungswiderstand sollte mit getauscht werden.
BID = 1133684
silencer300
Jornbyte hat am 30 Dez 2025 21:13 geschrieben :
@Potile:
Das ist eine Empfehlung, kein MUSS, wenn der Widerstand intakt ist.
Es gibt z.T. Reparatursets, wo der Sicherungswiderstand und teilweise Induktivitäten mit dabei sind.
Ist in deinem Fall aber nicht nötig, da sporadische Ausfälle i.d.R. nur den IC betreffen.
BID = 1133687
driver_2
Die Sicherungswiderstände gehen nur kaputt, wenn der IC den Heldentod stirbt.
Ist er statt grün in der Mitte braun, KANN man Ihn gleich mitersetzen, weil dann hat er schon einen Hitzeschaden im Vorfeld erlitten.
BID = 1133702
Potile
Der Widerstand sieht aus wie neu und hat auch seinen Wert von 47 Ohm. Ich habe auch die Kondensatoren um den IC herum gemessen, die passen auch alle.
Ich werde also erst mal nur den IC austauschen. Hierbei noch eine Frage:
Den TNY255P scheint es nicht mehr zu geben - nur den TNY255PN. Soweit ich das sehe, ist der einzige Unterschied, dass der PN RoHS-konform ist - ansonsten sind die pinkompatibel austauschbar. Seht ihr das auch so?
Dann würde ich den PN ausprobieren und schauen ob das Teil läuft.
Danke im Vorfeld
BID = 1133703
driver_2
Nimm den, der paßt schon.
BID = 1133705
silencer300
Der 255P enthält noch Blei und ist nicht wie der 255PN "RoHS Compilant".
Pinbelegung und Parameter absolut identisch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189106260   Heute : 20759    Gestern : 21399    Online : 293        12.2.2026    22:13
