Siemens Wäschetrockner  E46-1K
Reparaturtipps zum Fehler: geht gar nichts mehr
Serverzeit: 28 11 2024  01:42:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens E46-1K --- geht gar nichts mehr
Suche nach Wäschetrockner Siemens geht gar nichts mehr
BID = 981502
dynamo
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : geht gar nichts mehr
Gerätetyp : E46-1K
S - Nummer : 469120347533009550
FD - Nummer : 8912 200955
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WT46E1K2/17
Hallo Fachleute.
Habe einen Kondenstrockner der beim einschalten überhaupt nichts mehr macht. Keine LED oder sonst was leuchtet oder funktioniert.
230v Spannung liegt bis zum Drehschalter, die auch beim drehen auf z.B. Schranktrocken auch durchgeschaltet werden. Irgendwie fehlt hier anscheinend die Steuerspannung. Weiter komme ich leider ohne Schaltplan nicht. Finde aber nichts im Netz.
Wer kann mir mit Tipps oder Schaltplan weiterhelfen?
Gruß dynamo
BID = 981505
max2238
Mess einfach mal die Wiederstände. Wahrscheinlich ist einer dieser durch und der LNK vermutlich auch. Das wäre meine Einschätzung. Gruß
BID = 981514
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Gib mal die korrekte E-Nummer an, sonst kann ich keine Diagnose erstellen
BID = 981529
Schnurzel
Siemens verbaut keine LNKs.
Und eingelötete Widerstände zu messen ist sinnlos.
So viel zu diesen "Ratschlägen".
Das Netzteil wird defekt sein.
Gibt's schon hinreichend Tipps im Netz.
Grüße
BID = 981612
Bubu83
Stell doch mal Fotos von der Leiterplatte rein...
BID = 981640
Schnurzel
Anhand von Fotos Platinen kontrollieren????
Ob ein Widerstand Durchgang hat oder nicht?
Was ist denn das für ein Niveau...
Grüße
BID = 981657
dynamo
Hallo Leute erstmal Danke für alle Antworten.
Ich habe folgende Bauelemente die leider nicht gekennzeichnet sind geprüft und als i.O. befunden. Oberhalb der Platine ist ein Kondi, Elko, Varistor, Widerstand. Auf der Unterseite hab ich die 2 Dioden kontrolliert. alles i.O. Das Netzteil bzw. Trafo von HARTU hat 2 Primärwicklungen und 1 Sekundär. Typ: 717248-52. Leider habe ich kein Datenblatt im Netz gefunden. zwischen den 2 Primärwicklungen geht noch eine Steckvorrichtung weg. Ohne Schaltplan sehe ich mit den SMD Bauteilen die Funktionsweise nicht ganz durch .
Die E.Nr. steht aber so wie angegeben auf dem Typenschild.
Gruß Dynamo
BID = 981688
silencer300
Sorry, hatte die E-Nummer nicht gleich gesehen, habe leider bei EURAS nur eine Explo-Zeichnung gefunden, die wird Dir nichts helfen, weil kein Schaltbid / Stromlaufplan dabei. Weil aber rein garnichts geht würde ich mal auf das Netzteil tippen. Mess den Trafo erst mal bei verschiedenen P-Stellungen primär auf Netzspannung, dann sekundär auf vorhandene Wechselspannung, wenn o.k. dann Gleichrichter usw... (Step by Step) Ausschlussverfahren).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415698   Heute : 194    Gestern : 7490    Online : 164        28.11.2024    1:42
