Privileg Wäschetrockner  Sensation 846
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft nicht an
Serverzeit: 26 11 2025  22:21:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Privileg Sensation 846 --- Trommel läuft nicht an
Suche nach Sensation 846 Wäschetrockner Privileg Sensation 846
Fehler gefunden
BID = 877914
alles_kaputt
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel läuft nicht an
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 846
FD - Nummer : P542256
Typenschild Zeile 1 : Priv.Nr.20631
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr.292.781-2
Ich habe folgendes Problem mit meinem Wäschetrockner: Er ist gerade einen Trockengang gelaufen, danach sollte er neu gestartet werden. Nun läuft die Trommel nicht mehr an.
Der Motor brummt kurze Zeit und wird dann vermutlich danach wegen Überstrom abgeschaltet. Nach Öffnen des Trockners habe ich gesehen, dass sich der Motor ein kleines Stück dreht, dann aber vermutlich zu wenig Moment hat um die Trommel in Bewegung zu versetzen. Auch wenn die Drehung der Trommel von Hand unterstützt wurde, wird der Motor nach kurzer Zeit abgeschaltet.
Der Riemen ist in Ordnung, der Motor selbst dreht sich im ausgebauten Zustand und ist leichtgängig. Allerdings wird er auch im ausgebauten Zustand ohne Last nach kurzer Zeit abgeschaltet. Die Trommel lässt sich meiner Meinung nach relativ schwer drehen. Leider habe ich keinen Vergleich zum funktionierenden Zustand.
Daher vermute ich dass die Lagerung der Trommel schwergängig ist. Wie kann man die Trommel ausbauen um die Lager zu prüfen?
Ich habe auch festgestellt, dass sich der Motor recht langsam dreht (keine Ahnung ob das so in Ordnung ist) und dass er relativ wenig Kraft hat. Auf dem Motor war leider kein Typenschild vorhanden um das Verhalten zu prüfen. Hat jemand die Daten des Motors?
Bevor Hinweise kommen, dass man nicht unter Spannung arbeitet: Ich bin Elektrofachkraft und weiß wo man anfassen kann
BID = 878422
derhammer
Kondensator am Motor geprüft?
BID = 878516
tobi1983
Versuch die Trommel per Hand kurz mit anzutreiben. Gib ihr im Startvorgang so gesehen einen kleinen Schwung mit...
Dann wie derhammer schon meint den Anlaufkondensator prüfen!
BID = 878686
alles_kaputt
Auch wenn ich der Trommel mit der Hand Schwung gebe, schaltet sich der Motor nach kurzer Zeit ab. Vielleicht wird aber auch die Drehung der Trommel überwacht und dann der Motor abgeschaltet.
Wie genau kann ich den Kondensator prüfen? Ich habe leider kein Messgerät um die Kapazität zu prüfen. Ich dachte das ist kein Anlaufkondensator sondern ein Betriebskondensator der durch Phasenverschiebung den Drehstrommotor am Wechselsteomnetz nutzbar macht.
Nach dem Einschalten bei brummenden Motor und sich nicht drehender Trommel fällt über dem Kondensator eine Spannung von etwa 25V ab. Das erscheint mir viel zu wenig, immerhin ist es ja die Spannung zwischen 2 Phasen...
Wenn ich nur wüsste was für ein Motor verbaut ist, könnte ich das besser beurteilen.
BID = 878698
Schiffhexler
Moin alles_kaputt
Willkommen im Forum
Den Kondensator prüfen, aber spannungslos!!! und Anschlüsse abziehen und kurz mit Schraubendreher überbrücken!!!
Messgerät auf Ohm stellen – Nadel schlägt aus und muss langsam zurück auf 0 gehen.
Durchgangspiepser – piepst und muss langsam verstummen. Dann müsste der Kondensator OK sein.
Das ist keine 100 % ige Methode, aber damit bin ich meistens klargekommen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 878802
Verlöter
@alles_kaputt
Mit Betriebskondensator hast Du recht, mit Drehstromotor nicht. Es ist ein Kondensatormotor. Der ist allerdings sehr ähnlich zu einem Drehstrommotor, beides sind Asynchronläufer.
BID = 882246
alles_kaputt
Es lag tatsächlich am Kondensator. Letzte Woche konnte ich mal wieder an das Gerät ran und habe einen konstanten statt eines kontinuierlich abfallenden Stromes gemessen. Nach dem Laden war zudem keine Spannung messbar.
Der Kondensator hatte vermutlich einen Durchschlag, mit einem Neuen läuft die Maschine wieder prächtig.
Vielen Dank an Schiffhexler für den Tip.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alles_kaputt am  2 Apr 2013 18:59 ]
BID = 882256
Schiffhexler
Moin alles_kaputt
Doch nicht alles kaputt
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186843718   Heute : 41419    Gestern : 47700    Online : 557        26.11.2025    22:21
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
