Privileg Wäschetrockner  Sensation 816 CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet sich ab
Serverzeit: 29 4 2026  22:57:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Privileg Sensation 816 CD --- Gerät schaltet sich ab
Suche nach Sensation 816 CD Wäschetrockner Privileg Sensation 816 Gerät schaltet sich ab
BID = 756396
HB
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät schaltet sich ab
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 816 CD
S - Nummer : 413 03411
Hallo verehrte Schrauber,
mein, mit nasser Wäsche bestückter, Trockner lässt sich mit jedem Programm starten,
stoppt aber nach kurzer Zeit - mittlere Leuchte, die Ende heißt, blinkt (grün) und der Trockner piept (Pieptöne - keine Melodie).
Die Wäsche ist warm, aber nicht trocken, da sich das Gerät nach ein paar Minuten wieder wie oben beschrieben abschaltet.
Der Trockner lässt sich aber immer wieder neu starten, endet aber leider auch immer wie oben beschrieben.
Habe den Trockner eben ohne Wäsche gestartet - er ist angelaufen - hat dann gemerkt, dass sein Aufrag ausgeführt ist und hat
das Programm richtig beendet.
Ich tippe, dass er irgendwo ein Problem mit Feuchtigkeit hat.
Danke für Hilfe
Helge
BID = 756494
Ewald4040
Bitte alle Daten vom Typenschild angeben, und das Signal mitzählen. Wie oft wird hintereinander bis zur kurzen Pause gepiept?
BID = 758068
HB
Typenschild
PNC. 916725 620
Modell P 542255
Pri.Nr. 16423
Prod.Nr. 465.535-3
Serien-Nr. 345 02132
Voller Trockner piept bei jedem Programm 5x bis zur kurzen Pause
Kleiner Wasserflecken ist auch unter dem Trockner
Heutiger Trockenversuch:
1/2 bis 3/4 voll mit Wäsche, Nach einer Pieppause wurde die Wäsche getrocknet.
Helge
BID = 758100
Ewald4040
Auf der Elektronik sitzen Motorrelais. Es kann eine kalte Lötstelle an einem Relais zu dem Fehler führen. Alle dicken Lötpunkte sauber nachlöten, könnte helfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191573225   Heute : 20168    Gestern : 12796    Online : 301        29.4.2026    22:57
