Privileg Wäschetrockner Sensation 725 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht ab, keine Anzeige Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1039469
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bricht ab, keine Anzeige
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 725
S - Nummer : 307 01525
FD - Nummer : 160.283-8
Typenschild Zeile 1 : PNC 916716028
Typenschild Zeile 2 : P552110
Typenschild Zeile 3 : Priv.-Nr. 10319
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Liebes Forum,
Bekannte haben obigen Wäschetrockner.
Laut deren Beschreibung geschieht seit kurzem folgendes: „Der fängt an zu laufen. Wenn wir dann nach der üblichen Zeit in den Keller kommen, dann ist die Wäsche noch total nass, die Betriebsleuchte ist an, ansonsten wird nichts angezeigt“.
Mein erster Fern-Verdacht war, dass es am Feuchtesensor (Messung erfolgt wohl über die geteilte Trommel) liegt. Ich habe dann ein ZEIT-Programm vorgeschlagen und den Lauf gelegentlich zu kontrollieren. Das 60 Minuten-Programm ist gestartet, nach 20 Minuten lief der Trockner auch noch, bei 40 aber nicht mehr, wieder ohne jede Anzeige/Blinken/…, nur die Betriebslampe ist an.
Habe mal reingeschaut und ihn im Programm „10 Minuten Auffrischen“ laufen lassen, leer, ohne Wäsche. Rotation und Lüfter laufen, es wird Luft rausgepustet (Kondensator ist nicht verstopft), die Trommel wird warm, nach ziemlich genau 10 Minuten war das Programm zu Ende, es waren auch ein paar LEDs an. Weiß es leider nicht mehr genau, Behälter leeren und so. Also zumindest war MEHR als nur die Betriebs-LED an, also ist diese Programm wohl erfolgreich gelaufen, im Gegensatz zu längeren Programmen.
Die Trommel ist wohl mal etwas warm geworden, es hat sich Kleber gelöst und ist abgescheuert worden.
Am Motor ist Abriebt vom Riemen. Normal?
Der Motor war nach den 10 Minuten „handwarm“.
Woran können die Abbrüche liegen, was kann ich machen/kontrollieren?
Danke und viele Grüße
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191568122 Heute : 15041 Gestern : 12796 Online : 248 29.4.2026 16:40 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.244300842285
