Privileg Wäschetrockner  7600 CD Elektronik
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner schaltet sich ab.
Serverzeit: 16 7 2025  12:33:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Privileg Privileg 7600 CD Elektronik --- Trockner schaltet sich ab.
Suche nach Wäschetrockner Privileg Privileg Elektronik Trockner schaltet sich ab.
BID = 814951
Bastelkwast
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner schaltet sich ab.
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg 7600 CD Elektronik
S - Nummer : Serial Nr. 04668285
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Produkt Nr. 226.843-1
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr. 1042
Hallo an alle.
Ich habe da ein Problem mit meinem Wäschetrockner Privileg 7600 CD Elektronik.
Er schaltet sich nach kurzer Zeit ( ca. 10 Sec bis 10 Min ) ab und die Led "Start/Pause" blinkt.
Er lässt sich dann wieder Starten und läuft dann auch weiter bis zum nächsten Abschalten.
Ich habe es mit unterschiedlicher Füllmenge probiert.
Kein Unterschied.
der Wasserbehälter ist auch leer.
Die Platine des Steuerteil sieht super aus.
Hat da noch jemand eine Idee, wie ich dem Fehler auf die Spur komme?
Gibt es da eine Selbsttest Routine?
Über einen Tip würde ich mich sehr freuen, denn ich möchte mich noch nicht von meinem Trockner trennen.
Bastelkwast
BID = 814988
derhammer
Feuchtemessung könnte gestört sein.
Trommel mit Essigwasser auswaschen. Schleifkontakte prüfen. Dazu Deckel abnehmen und die Kontaktkohln prüfen.
BID = 815557
Bastelkwast
Hallo.
Schönen Dank derhammer für den Hinweis.
Ich habe den Feuchtesensor,Schleifkontakt und die Kontaktkohle geprüft.
Alles O.K.
Alles schön gereinigt. (Mann, kam aus dem Trockner ein Fusselzeug raus)
Wenn der Feuchtesensor def. wäre, würde dann nicht der Trockner auf Fertig gehen oder nicht abschalten?
Leider hat der Trockner immer noch die gleichen Symtome und geht ständig auf Pause.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Schöne Grüsse.
Bastelkwast
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184714520   Heute : 4256    Gestern : 9207    Online : 162        16.7.2025    12:33
