Miele Wäschetrockner  TWF500WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Code:- Feuchtigkeit, Dauer
Serverzeit: 17 12 2025  18:20:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele TWF500WP --- Code:- Feuchtigkeit, Dauer
Suche nach Wäschetrockner Miele
BID = 1129780
generalt
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Code: F55, F66
Gerätetyp : TWF500WP
Typenschild Zeile 1 : Type: HT28
Typenschild Zeile 2 : Nr.:13/ 140455507
Typenschild Zeile 3 : M-Nr.: 10863040
Hallo allerseits,
seit ein paar Tagen hat die Trockenzeit unseres Trockners deutlich zugenommen. Von ca. ~2:30 auf ~4:00. Damit einher geht eine Kondenswasserbildung an allen möglichen Oberflächen, die es vorher so nie gab: an der Türinnenseite (unten am Kunststoff), am (unteren) Glasrand der Tür, am Schacht vor den Wärmetauschern – da geht es sogar so weit, dass Wasser am Gerät in den Fugen langzieht. Der Filter ist danach auch an der Unterseite gut feucht. Mein Eindruck ist auch, dass der Trockner nicht mehr warm genug wird. Mit Infrarotthermometer wird das Rückseitige Blech zwischen Trommel und Gebläse von außen ca. 37 Grad warm; Luftstrom scheint in Ordnung, Riemen klemmt nicht, etc.
Es wird bisher keinerlei Fehlercode angezeigt. Nur die Laufzeit ist extrem verlängert.
Ich hatte zunächst zugesetzte Wärmetauscher in Verdacht, die sind aber ziemlich clean; nun aber auch nochmal gereinigt. Der Pumpensumpf bzw. der Auffangbehälter unter den Wärmetauschern ist ebenfalls gereinigt.
Könnte Gas im Kühlkreislauf fehlen? Oder liegt das ggf. am (vorderen) Temperaturfühler (im Luftstrom unter den Sieben)?
Danke für eure Hilfe!
Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: generalt am 11 Mär 2025  8:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: generalt am 11 Mär 2025  8:51 ]
BID = 1129783
driver_2
Bild vom Wärmetauscher vorne, wie oft wurde der Sockelfilter erneuert seit das Gerät gekauft wurde ? Wie oft wird er genutzt ?
BID = 1129784
generalt
Betriebsstunden: 845. Läuft 2-3 Mal pro Woche. Alter ca. 6 Jahre.
Sockelfilter regelmäßig gereinigt – als die Probleme anfingen nochmal gründlich mit Wasser gereiningt – ist aber noch der originale, Bild(er) anbei.
Außerdem ein Bild vom vorderen Wärmetauscher.
Was mir aufgefallen ist (aber das ist vll. Modellabhänging): Der Lüfter vor dem Kompressor ist saugend eingebaut; sprich der pustet die Luft vorne raus. Der Kompressor sitzt auf einem Blech mit großem Loch im Boden. Vermute also die Luft soll da rein und dann vorne rausströmen.
Bei anderen Modellen scheint der Lüfter Luft reinzublasen.
Sowohl Lüfter als auch Kompressor laufen auf jeden Fall (zu Beginn) an. Lüfter geht nach kurzer Zeit aus. Muss nochmal genau beobachten ob, bzw. wann er ggf. wieder angeht und ob der Kompresser zwischendrin abschaltet oder ob dieser durchläuft.
BID = 1129788
taktgenerator
Lass mal ein Programm laufen. Wenn die Trommel im Uhrzeigersinn dreht, mache unten die Filterklappe auf und ziehe an dem Griff des Sockelfilters. Kommt der Filter mit heraus, oder hast du nur den Griff in der HAnd?
BID = 1129800
generalt
Vorab: Danke für eure Hilfe!
Habe ich probiert; tatsächlich bleibt der Filter hängen und ich habe nur den Griff in der Hand. Habe mal nen neuen Filter bestellt. Ich nehme an du willst darauf hinaus, dass der zugesetzt ist - obwohl man nicht dan Eindruck hat.
BID = 1129801
driver_2
Ja.
BID = 1129827
generalt
Hallo nochmal,
habe eben eine Maschine mit neuem Filter laufen lassen – läuft nach knapp 4 Stunden immer noch. Und wohl nochmal eine gute halbe Stunde.
Original angezeigte Zeit war 3:20. Kurz vor Ende wurden dann wieder 1:20 draufgeschlagen.
Der Filter allein scheint nicht zu helfen.
Hat jemand eine Idee? Danke
BID = 1129829
driver_2
Erscheint für mich wie einen Defekt in der Restfeuchtesensierung, kann man aber nur mit dem Miele Laptop erkennen.
Ich würde einen guten Miele-Vertrags-Kundendienst rufen, oder den Werkkundendienst, denn mit den wenigen Betriebsstunden können die Abtasterkohlen nicht abgenutzt sein.
BID = 1129830
generalt
Wenn man den Trockner nach der initial berechneten Zeit öffnet, ist alles noch sehr sehr feucht. Nach Ende der "verlängerten" Trocknungszeit ist die Wäsche dann aber auch trocken (zumindest "gut genug").
Würde das nicht eher dafür sprechen, dass der feuchtesensor funktioniert?
Ich habe vorher 7 Minuten vor Ende der (verlängerten) Trockenzeit den Trockner durch den Stop-Taster gestoppt (sprang auch direkt auf Restzeit 0min) und die Trommeltemperatur gemessen, die Betrug 40C. Ist das nicht zu wenig?
Könnte der vordere Temperatursensor falsche (zu hohe?) Werte liefern, weswegen dann wiederum nicht weiter nachgeheizt wird? Oder arbeitet der Kompressor - aus welchen Gründen auch immer - nicht korrekt? Lässt sich das irgendwie feststellen?
Gerade bei miele hätte ich nach 6 Jahren nicht solche Probleme erwartet, weswegen ich auch noch zurückhaltend bin den Kundendienst zu rufen. Thema: gutes Geld schlechtem hinterherwerfen... Wobei ich natürlich nicht weiß inwiefern da Kulanz gezeigt wird.
BID = 1129832
taktgenerator
40 Grad ist bei einem A+++ Gerät OK. Die Lamellen hinter dem Filter sollten spürbar kühl sein.
Es könnte sein, dass die Bodengruppe mit Flusen und Glibber (Hautfette etc.) zusitzt und dafür sorgt, dass nach einem Abpumpversuch das Restwasser im Schlauch ausreicht, um den Schwimmer in der Kondensatpumpe leicht anzuheben. Passiert dies zu oft, schaltet sich der Kompressor aus. Das würde auch die langen Laufzeiten erklären.
Nach 18 mal Takten des Kompressors wird auch F66 abgelegt.
Also dies prüfen, ob die Kondensatpumpe ungewöhnlich oft läuft. Der Kompressor schaltet wenn alles OK ist nur einmal am Anfang ein und am Programmende aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 13 Mär 2025 18:12 ]
BID = 1129833
generalt
Ok, gut zu hören, dass die Temperatur ok ist
Die Temperatur der Lamellen muss ich prüfen, mache ich beim nächsten Lauf.
Ich hatte tatsächlich schon den Trockner soweit auseinander gebaut und die Kunststoffschale / den Hohlraum unter dem Wärmetauscher und den Pumpensumpf gereinigt. Das ist nun "wie neu". Da war auch viel Glibber und co. drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: generalt am 13 Mär 2025 19:25 ]
BID = 1129836
driver_2
Kein Weichspüler, besser Spülen an der Waschmaschine, Pulverwaschmittel nehmen, ausreichend dosieren und heiß waschen, daß die Wäsche sauber und auch gut (!) geschleudert in den Trockner kommt.
BID = 1129857
generalt
Hallo nochmals,
habe den Trockener mit einer mittelgroßen Ladung - schon an der Luft ein wenig vorgetrockneter - Wäsche laufen lassen. Angezeigte Zeit war ursprünglich 1:25; was bei intaktem Trockner wohl auch hinkommen könnte.
Nach einer Stunde habe ich ihn angehalten (2x Stop) und direkt die Temperatur am vorderen Wärmetauscher gemessen: 31C; fühlt sich auch überhaupt nicht kühl an. Die Trommel habe ich ebenfalls gemessen: auch 31C.
Habe dann den Trockner wieder gestartet - er hat dann quasi die gleiche Zeit errechnet; also wieder 1:25 Dauer.
Der Kompressor ist ca. 3 Minuten nach Programmstart angesprungen - scheint seit dem auch durchgehen zu laufen.
Die linke Außenwand des Trockners ist (nach weiteren 15Minuten) ~22C warm, die rechte Außencand (also die beim Kompressor) ~28C. Offen habe ich ihn nicht laufen lassen. Der Lüfter vorne rechts springt öfters an.
Für mich sieht das danach aus, als ob der Wärmepumpenkreis nicht mehr korrekt funktioniert; ob nun Gas fehlt oder ob das an was anderem liegt weiß ich nicht.
Ich nehme an (kenne mich diesbezüglich nicht aus), dass der Kompressor nur die Betriebsmodi "an" und "aus" kennt; sprich nicht mit z.B. halber Leistung laufen kann. Ansonsten könnte es ja noch am vorderen Temperaturfühler im Luftstrom liegen; falls der eine zu hohe Temperatur messen würde; aber würde dann der Kompressor nicht komplett abschalten? Oder der Trockner in die Störung gehen?
Bisher hat der Trockner kein Einziges mal den "Telefonhörer" o.ä. angezeigt.
Falls jemand noch Ideen hat: her damit. Ansonsten würde ich doch von Gasverlust/ Kompressorproblem o.ä. ausgehen.
Danke und bis dann,
Tobias
BID = 1129862
driver_2
Guten Vertragskundendienst rufen, oder Werkkundendienst, die können die Temperaturen exakt mit dem Laptop messen und aufzeichnen, für weitere Absprachen zwischen Kunde und Hersteller.
Sollte, wenn dem so wäre bei dieser geringen Laufleistung nicht sein.
BID = 1129883
generalt
Oh, da wurde der gleich Post irgendwie nochmal rausgeschickt - sorry.
Ich werde nicht umherkommen, den Kundendienst einzuschalten; allerdings hätt ich gerne vorab einen groben Kostenvoranschlag - was es kosten würde, wenn der WP Kreis tatsächlich defekt wäre und getauscht werden müsste.
Bzgl. Temperaturen: Der Miele Trockner hat an den Wärmetauschern selber gar keine Sensorik um da was erfassen zu können; mit dem Techniker Notebook wird man die Temperaturen am Kompressor und im Luftstrom bekommen können (aber das reicht ja vllt. auch).
Ich habe ein Infrarotmessgerät von Testo mit +/-1,5C Toleranz benutzt - so ganz daneben wird das nicht liegen.
Hat von euch jemand grob eine Ahnung was es kosten würde das System WP-Wärmetauscher kalt, Wärmetauscher warm tauschen zu lassen?
Falls Interesse besteht kann ich auch gerne berichten was der Miele Kundendienst dann so meint.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: generalt am 17 Mär 2025  7:52 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187793800   Heute : 8425    Gestern : 20801    Online : 346        17.12.2025    18:20
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
