BID = 1105774
michael-at Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehlercode F185
Gerätetyp : TMB540 WP Eco
mein Trockner melde F185 ( Kompressor-Temperatur zu hoch / Gerät überhitz )
Ich habe bereits alles gereinigt (was ich ohn aufschrauben reinigen kann)
Leider gelingt es mir nicht ins Service Menü zu kommen. Kam einmal kurz rein aber ohne Anleitung kam ich nicht weiter.
Mein Ziel ist das ich den Kondensator (Lamellen) mit Wasser reinige und die Kondensator Pumpe dazu einschalte.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich das Reparatur/Service techniker Manual dieser Maschine bekommen kann.
Miele T1 - TMB540 WP Eco |
BID = 1105782
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13326 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten vervollständigen und ein Bild vom Bereich hinter dem Sockelschwammfilter machen und einstellen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1106007
BID = 1106019
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Sockelschwammfilter sorgfältig auswaschen oder erneuern.
BID = 1106025
Schnurzel hat am 22 Dez 2022 17:20 geschrieben :
Hab ich der ist Blitzblank
BID = 1106029
driver_2 hat am 18 Dez 2022 14:42 geschrieben :
BID = 1106030
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Bayern
F185 gibt es bei dem Trockner nicht. Vermutlich meinst du F158.
Wann kommt der Fehler? Könnte auch ein defekter Temperaturfühler sein, der sporadisch falsche Werte an die Elektronik übermittelt.
BID = 1106038
driver_2 Moderator
michael-at hat am 22 Dez 2022 19:37 geschrieben :
Sieht gut aus, da habe ich schon schlimmeres gesehen.
Wann kommt der Fehler? Könnte auch ein defekter Temperaturfühler sein, der sporadisch falsche Werte an die Elektronik übermittelt. |
Ich habe schon an einem T1 den anderen Fühler wegen F4 erneuert, der verließ die Kennlinie nach längerer Betriebsdauer, würde mich nicht wundern, wenn es nur am Fühler liegt, kostet ja fast nichts.
Steht der TR in einem heißen Raum, unter einer Arbeitsplatte, oder ist vorne rechts das Kühlluftgebläse defekt ?
7017321
Temperaturfühler
7,90 EUR
BID = 1106039
taktgenerator hat am 22 Dez 2022 19:43 geschrieben :
Ja du hast recht. Zahlendreher.
Der Fehler kommt ca. nach 40min.
Im Raum ist es nicht wirklich war. Hat freien Zugang.
BID = 1106040
Ob es der Temp Fühler ist weiß ich erst nach einem Ausbau/Ausmessen.
Aber da es ein Wärmepumpen Trockner ist habe ich etwas respekt ihn zu öffnen. Das Service Handbuch hab ich auch nicht (was mir hier helfen würde)
Oder kann ich beim Öffnen nicht viel falsch machen? (ähnlich wie bei einer Waschmaschine?)
BID = 1106041
vorne rechts das Kühlluftgebläse:
Ich hab jetzt nochmal geprüft. Ich erkenne dort keinen Luftzug oder ein Gebläse.
Sollte dort Luft angesaugt werden? So stark das ich es nicht übersehen kann?
P.s.: Die Kühlrippen sind aber nicht heiß
BID = 1106083
Es gibt keine öffentlich zugänglichen Serviceunterlagen. Das Kühlluftgebläse wird nur bei Bedarf und ganz zu Beginn bei Programmstart angesteuert. Es saugt Raumluft von vorne an.
Rechte Seitenwand abbauen, dahinter an einer Kältemittelleitung in der Nähe vom Kompressor sitzt der verdächtigte Fühler.
BID = 1106085
driver_2 Moderator
Eher zum Schluß, oder in der Gleichgewichtsphase, wenn es heiß drin wird ?
So habe ich es in Erinnerung, war es zumindest bei den früheren WP TR.
BID = 1106088
ok, evtl. unverständlich ausgedrückt von mir:
- Direkt kurz zu Beginn des Programms
- Bei Bedarf im laufenden Programm je nach Temp. des Kältemittels
BID = 1106089
driver_2 Moderator
Danke, zu Beginn dann sicherlich nur um den Peripheriekreis des Lüfters zu prüfen. Ist aber auch gut, daß man als HGT gleich sehen / hören kann, ob er überhaupt funktioniert.
Liste 1 MIELE |
