Miele Wäschetrockner  TKR350WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: f0002
Serverzeit: 26 8 2025  14:34:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele TKR350WP --- f0002
Suche nach Wäschetrockner Miele
Fehler gefunden
BID = 1115476
Dangersearch
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : f0002
Gerätetyp : TKR350WP
S - Nummer : 10/091267983
FD - Nummer : 09642870
Hallo Zusammen!
Wie ihr seht bin ich neu hier!
Ich habe das Internet schon bzgl. des angegebenen Fehlercodes durchsucht,bin aber nur bedingt fündig geworden!
Fehler F0002 soll, so die Meinung der meisten Antworten, ein Kabelbruch vom Temperaturfühler sein! Zum ersten weiß ich jetzt nicht genau wo diese sitzen, es soll 2 geben, und ob es ein Kabelbruch sein muss oder der Fühler als solches?
Den Trockner habe ich hier stehen! Der Deckel sowie die Seitenteile habe ich bereits abmontiert!
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen?
Liebe Grüße Martin
BID = 1115482
taktgenerator
Ein Foto von der rechten Seite aus wäre hilfreich.
Der Fühler sitzt am Kupferrohr nach dem Verdichter
BID = 1115505
driver_2
Fühler erneuern, ich hatte das bei den T1 mit 10er Index schon öfter.
BID = 1115568
Dangersearch
Jetzt klappt es hoffentlich! Aoso wenn den besagten Fühlern s. Fotos sind 3 verbaut!
Zwei an den Kupferleitungen und der dritte vorne unterm Flussensieb im Luftkanal!
Die gemessenen Werte bei Zimmertemperatur waren zwischen 10-15kohm!
Foto von der rechten Seite lade ich auch hoch!
Hochgeladene Datei (2664461) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3267972) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2816268) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1115569
Dangersearch
BID = 1115575
taktgenerator
der auf dem 1. Bild im Vordergrund mit den blauen Adern löst F2 aus
BID = 1115579
driver_2
taktgenerator hat am 13 Aug 2023 12:27 geschrieben :
Einfach tauschen, nicht drüber nachdenken. Die verlassen Ihre Kennlinie, das kann man nicht messen im ausgeschalteten Zustand kalt, da muß man den auf meßbare definierte Temperaur bringen.
7017321
Temperaturfühler
10,44 EUR netto
BID = 1115993
Dangersearch
Hallo Zusammen,
erst einmal vielen Dank für die Hilfe!
Kurz zusammen gefasst:
Habe den Temperaturfühler ersetzt, Trockner komplett gereinigt und zusammen gebaut!
Wäsche rein, und nach ca. 20min. die Fehlermeldung das die Luftwege gereinigt werden müssen!
Neuen Filter rein, die selbe Fehlermeldung!
Was mir noch aufgefallen ist, das der Trockner nicht richtig warm wird!
Anbei noch ein Foto, von einem Teil was ich nicht mehr zuordnen kann!
BID = 1116020
driver_2
Nummer des Teils (aufgedruckt?)
BID = 1116046
Dangersearch
Ja, die Nummer ist 9500460 und 7189
BID = 1116048
driver_2
Nennt sich "Abdeckung Schrauben" und sitzt irgendwo oben an der Deckelplatte obere Vorderseite.
Ich selbst kenne das Teil nicht, da ich an den neuen Trocknern bisher sehr wenig geschraubt habe.
Kannst Du auch bei Miele selbst im Ersatzteilkatalog der für Kunden öffentlich ist, nachsehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 25 Aug 2023 19:17 ]
BID = 1116054
Dangersearch
Okay, werde ich machen! Hat jemand eine Idee bzgl. der Fehlermeldung "Luftwege reinigen"? Wie schon beschrieben, Trockner wird auch nicht wirklich richtig warm!
Luftfilter ist neu!
BID = 1116055
taktgenerator
was hast du denn alles zerlegt?
BID = 1116056
taktgenerator
Luftwege reinigen mit oder ohne Programmabbruch?
Hattest du das Lüfterrad demontiert?
Was das Problem schon vorher, bevor der NTC kaputt war? Stecker nicht vertauscht? Mehr Infos bitte.
Zwei Fehler sind schon etwas unwahrscheinlich. Vielleicht wurde ein Fehler von dir versehentlich eingebaut...
BID = 1116057
Dangersearch
Ohne Programmabruch!
Ja, das Lüfterrad und die Trommel waren draußen! Stecker vertauschen geht nicht!
Vorher gab es das Problem nicht bzw. tauchte da ja der andere Fehlercode auf!
Kann schon gut sein das ich evtl. den Fehler eingebaut habe! An der Elektrik, außer der Tausch des Fühlers habe ich nichts abmontiert!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185272131   Heute : 8357    Gestern : 9511    Online : 462        26.8.2025    14:34
