BID = 1118728
Pfatti Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehler 002 - keine Heizung
Gerätetyp : TKB650 WP
S - Nummer : 11/139398060
Typenschild Zeile 1 : M-Nr. 09873110
Typenschild Zeile 2 : Type HT26
Miele Wäschetrocker TKB650 mit Fehlermeldung 002
wir haben einen 7 Jahre alten Trockner mit Wärmepumpe und seit kurzem erscheint nach ca. ein zwei Minuten nach Programmstart das rote Fehlersymbol mit dem Fehlercode 002. Der Trockner und somit die Wäsche wir nicht mehr warm.
Weiß jemand, was der Fehlercode bedeutet? Bei div. Internet-Suchanfragen wird mir meist ein defekter Temperatursensor angezeigt, bin mir aber nicht sicher, ob das für die Wärmepumpen-Trockner auch gilt.
Falls es wirklich auf einen defekten Sensor hinausläuft, wisst ihr, wo dieser konkret verbaut ist?
Vielen Dank im Voraus!
VG Florian |
BID = 1118731
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13631 Wohnort: Schwegenheim
Temperaturfühler am Kältemittelrohr neben dem Kompressor defekt.
7017321
Temperaturfühler
10,44 EUR netto
BID = 1118773
Danke für die schnelle Antwort! Ich habe mir einen neuen Sensor bestellt und melde mich wieder, hoffentlich mit einer erfolgreichen Reparatur.
BID = 1119079
Ich Habe den Trockner heute aufgemacht und festgestellt, dass ein Kabel vom Temperatursensor abgerissen ist. Wisst ihr, wie ich die eine Leitung nun wieder in den Stecker befestigen kann? Ich kenne leider diese Stecksystem nicht so gut. Hier die zwei Fotos.
Hochgeladene Datei (1839416) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1119080
BID = 1119081
driver_2 Moderator
Alles per Schneidklemmen eingelegt und der Stecker zugeklappt.
BID = 1119084
Danke.
Kannst du mir noch sagen, wie ich am stecker die klappe öffnen kann?
BID = 1119088
driver_2 Moderator
Pfatti hat am 17 Nov 2023 16:22 geschrieben :
Danke.
Dort wo es eingerastet ist. Bzw die sind als ineinandergesteckt Ober und Unterteil.
Du siehst es, Du hast es in der Hand.
Alternativ neuen Kabelbaum WP Modul:
10111302
Kabelbaum Modul WP
76,14 EUR netto
BID = 1119219
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Der Trockner funktioniert jetzt wieder. Spende ist auf dem Weg 👍
BID = 1119224
driver_2 Moderator
Danke für Deine konsequente Anwendung unserer Vorschläge.
Liste 1 MIELE |
