Miele Wäschetrockner  T s33 c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behäletr entleeren
Serverzeit: 08 5 2026  01:18:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T s33 c --- Behäletr entleeren
Suche nach Wäschetrockner Miele
BID = 769947
boos
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behäletr entleeren
Gerätetyp : T 233 c
ich habe ein Problem, das wohl häufiger auftritt. Habe alles was ich dazu finden konnte gelesen und mich auch schon am Trockner zuschaffen gemacht.
Der Trockner pumpt nach dem Start und meldet dann "Behälter entleeren". Narürlich ist der Behälter leer!!!
Ich habe alles gereinigt, den Trockner aus einander gebastelt, die Pumpe gesäubert und den Schwimmschalter überprüft.
Die Pumpe war voller Flusen und ich dachte ich hätte das Problem gefunden. Der Trockner lief auch wieder aber eben nur einmal!!!
Und da liegt das Problem. Ab und an läuft er. Manchmal ganz normal dann wieder nur ein paar Minuten oder eben garnicht.
Hab den Stecker am Schwimmschalter gezogen. (der am Reedkontackt) und er lief. Doch jetzt meldet er obwohl der Stecker nicht an den Schwimmer angeschlossen ist "Behälter entleeren". Wie kann das sein? Wo her weiß der Trockner ob der Beheelter voll ist, wenn der Schwimmschalter gar nichts melden kann????
Hoffe auf eure Hilfe...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: boos am  9 Jun 2011 23:24 ]
BID = 773031
Jürgen288
Hallo boos,
Im normalen Ablauf wird die Meldung über den Reedkontakt (Schließer) an die Elektronik geschaltet.
Wenn der Stecker (sollte der schwarze sein, richtig?) an der Reedkontakteinheit gezogen ist und die Meldung "Behälter entleeren" immer noch ansteht, liegt der Fehler vermutlich an der Elektronik.
Steht der Fehler auch bei gezogenem Stecker -an der Elektronikseite- an?
Meinst Du hier den Behälter oben bei der Schublade, oder den Pumpenbehälter Trocknerrückseite/unten.?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 191753396   Heute : 1885    Gestern : 24922    Online : 333        8.5.2026    1:18
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
