Miele Wäschetrockner T Classic Reparaturtipps zum Fehler: Programmierung ändern Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1038907
Schrat Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programmierung ändern
Gerätetyp : T Classic
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe hier einen Miele Wäschetrockner T Classic Kondenstrockner. Die Zeiten für die einzelnen Programme stimmen nicht mehr überein. Daher wollte ich mit der Programmierung die Programme auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Allerdings werden die Zeiten dadurch nicht geändert. Das Gerät reagiert zwar am Display wie in der Anleitung beschrieben und nach der eingestellten Zahl nach sind nach wie vor die Werkseinstellungen aktiv aber die angezeigte Trockenzeit ist viel zu niedrig. So sollten es bei der Einstellung Automatik Plus über 100 Minuten sein, es werden aber nicht mal 50 Minuten angezeigt.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück zu setzen?
Danke.
Viele Grüße
Schrat |
BID = 1038950
driver_2 Moderator
Beiträge: 12014 Wohnort: Schwegenheim
Bitte die Gerätedaten vollständig angeben.
Die Elektronik lernt nur sehr langsam und mittelt statistisch, d.h. wenn Du mal öfter sehr wenig einfüllst und dann mal wieder voll, so schnell lernt die Elektronik nicht, umso mehr Programmabläufe getätigt wurden, umso langsamer geht das.
Wenn in der Kundenbedienungsanleitung kein Programmierfunktion "Werkzustand Elektronik" ist, mußt Kundendienst jedesmal rufen.
Da der Trockner aber alle 5min die Feuchte neu berechnet, ist das eh alles für die Katz'.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 28 Mai 2018 20:02 ] |
BID = 1039170
vielen Dank für die Antwort. Leider habe ich auf der Rückseite des Trockners kein Typenschild gefunden und konnte keine weiteren Angaben machen. Der Trockner steht in einer Firma.
Wie gesagt, man kann laut Anleitung die einzelnen Programme neu programmieren, nur scheint das nicht zu funktionieren, zumindest der angezeigten Zeit nach nicht.
Wenn du sagst, der Trockner berechnet die Feuchte immer wieder neu, dann kann die angezeigte Zeit ja nur ein Wert darstellen der anzeigt, wie lange die Trocknung voraussichtlich dauert. Dachte das wäre die Zeit die sich die Maschine immer für die Trockung nimmt.
BID = 1039174
driver_2 Moderator
Das Typenschild ist vorne in der Tür das ist das erste.
Zweitens wird die Restfeuchte nach ca 30 bis 90 Sekunden nach dem starten komplett neu berechnet das heißt die bei Programmbeginn angezeigte Zeit kann sich sehr stark nach oben oder unten verändern.
Wer nicht unnötig lange vor dem Trockner warten möchte oder punktgenau zu einem fertigen Gerät kommen möchte muss ein WLAN vernetzt das Gerät und die Miele App auf dem Handy nehmen
BID = 1039231
driver_2 hat am 3 Jun 2018 15:43 geschrieben :
Denke das wäre zu viel des Guten...
Aber danke für die Info.
Ich gucke morgen noch mal nach dem Typenschild.
BID = 1039567
Es ist ein TDA 150C...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181360432 Heute : 1294 Gestern : 5828 Online : 559 27.5.2024 9:43 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0564658641815
