BID = 1108415
DK8888 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Läuft nicht durch
Gerätetyp : T 7944 C
habe folgendes Problem mit meinem Trockner:
Nachdem man ihn ganz normal mit Wäsche beladen hat, kann man ihn wie gewohnt starten.
Allerdings läuft er dann nur ca. 5 Minuten. Nach einer längeren Pause von ungefähr 5-6 Minuten läuft er dann kurz wieder für 1 Minute. Das geht dann so lange, bis Ende angezeigt wird. Die Wäsche ist allerdings nicht trocken.
Wenn man nach einem Stopp der Trommel den Trockner öffnet kommt einem ungewöhnlich viel Dampf und eine etwas verschmorter Geruch entgegen.
Die Programme "Lüften warm" und "Lüften kalt" funktionieren auch nicht richtig. Hier hört man zuerst die Kondesatpumpe laufen, dann dreht sich die Trommel kurz, dann wird das Programm trotz Restlaufzeit beendet.
Den Trockner habe ich bereits komplett zerlegt und gereinigt. Die Temperaturfühler müssten meiner Meinung nach ganz sein.
Die Kohlen für die Ermittlung der Restfeuchte sind neu.
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen.
Vielen Dank
Geräteart angepaßt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 10 Feb 2023 16:43 ] |
BID = 1108421
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13269 Wohnort: Schwegenheim
Wärmetauscher sauber ? Bananen Siebe im Türschacht sauber ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1108423
driver_2 Moderator
wie intensiv wurde das Gerät genutzt ? Blinkt nach Programmabbruch eine der LED und piept er ? wird ein Fehler angezeigt ?
BID = 1108553
Siebe und Wärmetauscher habe ich sehr intensiv gereinigt.
Das Gerät wurde schon intensiver genutzt. 4 köpfige Familie.
Nach Programmende wird kein Fehler angezeigt.
Der normale Summer piept nur.
Die Luftwege reinigen LED leuchtet manchmal rot.
Das komische ist, dass immer wenn der Trockner anhält, die Heizung noch kurz etwas weiter heizt. Die entsprechenden Relais fallen erst später ab.
Die Temperaturfühler würde ich sagen sind ganz. Der hintere an dem Heizregister hat ungefähr 120kOhm und der fordere ca. 20kOhm. Die Werte verändern sich auch bei Temperaturänderungen.
BID = 1108556
driver_2 Moderator
Der vordere ist der gleiche wie in der Waschmaschine der hintere auf der Heizung neigt bei intensiver Nutzung oder fortgeschrittenem Gerätealter in der Kennlinie fort zu laufen und in Kooperation mit dem vorderen gibt es dann die Störmeldung Luftwege reinigen entweder Miele Techniker rufen der dir das bestätigt oder pauschal beide NTC tauschen der vordere ist der gleiche wie in der Waschmaschine kann auch gegebenenfalls aus einem schlachtgerät genommen werden wenn sichergestellt ist dass er einwandfrei über die komplette Kennlinie funktioniert
BID = 1108924
Habe jetzt beide NTCs getauscht. Leider keine Veränderung. Der Trockner läuft immer noch nicht durch.
BID = 1108925
driver_2 Moderator
Restfeuchtemessung defekt, EDPL austauschen.
Liste 1 MIELE |
