Miele Wäschetrockner  t 565 c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dröhnen Geräusche beim Lauf
Serverzeit: 20 12 2025  11:36:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele t 565 c --- Dröhnen Geräusche beim Lauf
Suche nach Wäschetrockner Miele 565
BID = 863341
Nunze
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Dröhnen Geräusche beim Lauf
Gerätetyp : t 565 c
mein Miele WT T565C gibt drönende Geräusche bei Rechts oder Links-Lauf von sich habe das mit dem Diagnose Testlauf festgestellt. Diese hören sich aber nicht nach Lagerschaden an, ein ganz komisches Dröhnen und ein Hauch von einer elektrischen Hupe . Habe dann mal mit der Hand die Trommel gedreht, fühlt sich normal an. Habt ihr einen Tip für mich bevor ich das Teil am falschen Ende zerlege?
BID = 863463
Nunze
So habe mal das Teil etwas auseinander genommen.
Die Geräusche kommen aus dem Umluftgebläse. Der Ventilator hat keinerlei Schäden! Ist zwischen dem Motor ein Lager eingebaut? Wenn ich das tauschen muss brauche ich eure Hilfe! Wie bekomme ich die ganze Einheit von Gebläse und Motor ausgebaut? Ich zähle auf euch!!!
BID = 863745
Danidan
Hi Nunze,
Also wenn du wirklich das Umluftgebläse meinst (Unten rechts hinter dem Luftkanal hinter der Vorderseite) das hängt mit der Haupt Motorachse zusammen, welche auch die Trommel dreht.
Da Du ja einen Kondenstrockner hast, könnte das dröhnen auch von dem Kühlerlüfter kommen der unten im Gerät verbaut ist.
Entsteht das dröhnen direkt schon wenn du den Trockner einschaltest, oder erst so nach 5-10 minuten etwa?
Wenn es direkt laut wird dann dürfte es wohl am Antriebsmotor liegen, wenn es nach einiger zeit erst laut wird, dann tippe ich mal auf den Kühlerlüfter.
gruß,
Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187839469   Heute : 8873    Gestern : 15830    Online : 257        20.12.2025    11:36
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
