Miele Wäschetrockner  T 5205 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschluss Anlaufkondensator
Serverzeit: 14 5 2026  04:48:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T 5205 C --- Anschluss Anlaufkondensator
Suche nach Wäschetrockner Miele 5205
BID = 1099767
Juz
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Anschluss Anlaufkondensator
Gerätetyp : T 5205 C
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
mir geht es eigentlich nur um eines, was mir bisher weder im Netz noch in dem Forum nachvollziehbar begegnet ist und zwar, wie ein Anlaufkondensator / Entstörkondensator richtig angeschlossen wird, dass er mir nicht um die Ohren fliegt!
Bei meiner Miele gibt es ein schwarzes und ein braunes Kabel. Wie kann ich herausfinden, welches Kabel ich wo am neuen Anlaufkondensator / Entstörkondensator anschließe?
Vielen Dank vorab! Ist ein super Forum!
Juz
BID = 1099770
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ein Anlaufkondensator ist was völlig anderes als ein Entstörkondensator.
Im WäTro wird es auch eher einen Betriebskondensator geben (Entstörkondensator sicher auch).
Wenn man den auswechselt (weil defekt) schließt man den so an, wie sein Vorgänger angeschlossen war.
Diese Kondensatoren sind ungepolt, also schwarz an den einen und braun an den anderen Anschluß.
BID = 1099774
Schnurzel
Gleich wie das defekte Teil anschliessen wär eine Möglichkeit.
Übrigens: welches Problem besteht bei dem Gerät?
BID = 1099778
Juz
Schnurzel hat am 18 Jul 2022 13:04 geschrieben :
Hallo Schnurzel,
das Problem war, dass die Tür nach kurzer Startphase aufsprang und hinten die Heizeinheit glühte. Ich habe dann festgestellt, dass der Motor/die Trommel sich nicht bewegen und tippte daher auf den defekten Anlaufkondensator am Motor. Die Anschlüsse des alten, metallenen sind meiner Ansicht nach nicht beschriftet und daher nicht zuzuordnen. So sieht es auch bei dem neun, Kunststoffkondensator aus. Frage: Ist es ein Problem, einen Kunststoffanlaufkondensator zu nutzen? Denn es ist gerade schwer einen vergleichbaren zum Originalen oder sogar den Originalen von Miele zu bekommen?
Weiterhin habe ich im Bereich der Wasserpumpe einen ähnlichen gesehen. Ich dachte, das sei ein Entstörkondensator. Den wollte ich auch gleich mit tauschen. Aber zwischenzeitlich denke ich, es könnte auch ein Anlaufkondensator sein. Was denkst du? Ich schiebe mal ein Bild davon in die Anlage.
Vielen Dank für die Beantwortung im Voraus!
Juz
BID = 1099780
Juz
Juz hat am 18 Jul 2022 14:10 geschrieben :
Hallo Schnurzel,
Juz
BID = 1099782
Goetz
Sieht für mich wie ein betriebskondensator 2µF/ 450V aus. Die sind ungepolt!
BID = 1099793
driver_2
die sind ungepolt, für den T5205C kommen in Betracht:
3640311
Kondensator 2UF 450V
25,40 EUR
der ist für den Kondenslüfter
und ein 8µ oder 9µ für den Antriebsmotor, je nach Seriennummer.
BID = 1099800
Juz
driver_2 hat am 18 Jul 2022 17:26 geschrieben :
3640311
25,40 EUR
Vielen Dank,
hab leider schon die beiden bestellt. Gehen die?
MfG Juz
BID = 1099801
driver_2
Bei dem ersten Bild kann ich leider keinen Wert erkennen
BID = 1099806
Der 8µF Kondensator sollte ok sein, und der 2µF ist es vermutlich auch, obwohl ich da lieber die Aufschrift gesehen hätte als das Preisschild.
Theoretisch nicht, aber ich vermute, dass die Lebensdauer dieser Kondensatoren geringer ist. Ein paar Jahre sollte das aber auch halten.
BID = 1099807
driver_2
Für den Motor gab es einen Achter oder Neuner je nach Seriennummer. Ich habe schon öfter Kunststoff ummantelte Kondensatoren verbaut mit 13er Mutter ohne Probleme also keine Originale.
BID = 1099811
Juz
driver_2 hat am 18 Jul 2022 22:12 geschrieben :
Hier nochmals die Werte...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Juz am 19 Jul 2022  9:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Juz am 19 Jul 2022  9:28 ]
BID = 1099812
Juz
perl hat am 19 Jul 2022 03:45 geschrieben :
Sorry ich bekomm das Bild aus dem o.g. Post nicht mehr raus. Das hier ist die Bezeichnung des Kondensators ...
BID = 1099813
Juz
driver_2 hat am 19 Jul 2022 06:05 geschrieben :
Das ist der zuvor verbaute...
BID = 1099816
driver_2
Dann brauchst Du für den Antriebsmotor einen 8µF Kondensator.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191969101   Heute : 4970    Gestern : 23007    Online : 337        14.5.2026    4:48
In 663 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,306323766708
