Miele Wäschetrockner  T 495 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tommel läuft nicht los
Serverzeit: 08 5 2026  03:42:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T 495 C --- Tommel läuft nicht los
Suche nach Wäschetrockner Miele 495
BID = 729456
Louisnetl
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Tommel läuft nicht los
Gerätetyp : T 495 C
S - Nummer : 1031100175
FD - Nummer : Type HT01-2
Typenschild Zeile 1 : 230V 60Hz
Typenschild Zeile 2 : 3450 W/16A
Typenschild Zeile 3 : max 15 W
Hallo ins Forum,
bei der Suche habe ich zwar ähnliche Störungen gefunden aber nichts was genau auf mein Modell zutreffen würde.
Seit einiger Zeit ist der Trockner jedesmal nach dem Einschalten ziemlich laut, beruhigte sich dann nach einiger Betriebszeit wieder und lief dann völlig normal. Bis sich jetzt die Trommel nach dem Einschalten gar nicht mehr drehte. Nach dem Öffnen und Drehen am Lüfterrad ließ sie sich wieder in Bewegung setzen und lief dann einige Zeit (auch reversierend) weiter. Ist dann aber erneut stehen geblieben und nur per Hand zum weiterlaufen zu bewegen. Der Antriebsriemen sitzt gut und auch das Kaltlufgebläse funktioniert (etwas geräuschvoll wie oben beschrieben).
Bei einem anderem Modell habe ich eine ähnliche Störung gefunden, die durch das Wechseln des Anlaufkondensators behoben wurde.
Könnte dies bei meinem Trockner auch der Fall sein und wenn ja , wie wechselt man den aus?
BID = 730297
Louisnetl
Nochmals Hallo ins Forum,
da ich bis heute noch keine Antwort bkommen habe und schon längere Zeit nicht mehr im Forum war, bin ich etwas verunsichert.
Ist meine Beschreibung zu ungenau oder habe ich beim Einstellen des Beitrages etwas falsch gemacht?
Ich bitte die Experten um Hinweise.
Viele Grüße
Louis
© x sparkkelsputz        Besucher : 191756447   Heute : 5075    Gestern : 24922    Online : 522        8.5.2026    3:42
