Miele WäTro t 4263
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensatpumpe reinigen.
Serverzeit: 12 11 2026  06:23:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele t 4263 --- Kondensatpumpe reinigen.
Suche nach Miele 4263
BID = 771053
Reblandeck
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensatpumpe reinigen.
Gerätetyp : T 4263 c
Hallo zusammen
Kann mir jemand helfen wie ich die Kondensatpumpe ausbauen kann ohne die ganzen Plastiknasen zu zerstören.
Habe ein Bild von meine Pumpe angefügt.
Mfg. Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Reblandeck am 17 Jun 2011  9:04 ]
Edit by Gilb: Bilderupload optimiert (freigestellt).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 17 Jun 2011 14:07 ]
BID = 771095
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Frank, aka Reblandeck,
willkommen im Forum.
Ausbau der Kondensatpumpe:
Reduzierstück (Anschluss für Ablaufschlauch) nach rechts drehen und
herausziehen,
Stecker vom Reedkontakt des Schwimmers und von der Pumpe abziehen,
Schläuche abziehen. (Beides geht mit einer Spitzzange ganz gut.)
Die Arretiernase, links hinten beim Reedkontakt, herunterdrücken und
die Pumpe dabei etwas nach vorne ziehen, dann die Pumpe rechts anheben
und aus dem Gehäuse herauswinden.
Viel Erfolg, nette Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256224   Heute : 2237    Gestern : 9083    Online : 674        12.11.2026    6:23
