Miele Wäschetrockner  T 368 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gebläsemot. Kondensat.Wert
Serverzeit: 08 5 2026  14:47:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T 368 C --- Gebläsemot. Kondensat.Wert
Suche nach Wäschetrockner Miele 368
BID = 795641
Gute alte Tante Miele
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gebläsemot. Kondensat.Wert
Gerätetyp : T 368 C
Guten Abend zusammen!
Beim Gebläse-Kondensatormotor meines T 368 C war der Betriebskondensator defekt/verbraucht.
Habe von Miele Ersatz für diesen bestellt - Nun beträgt die Kapazität bei diesem neuen Bauteil 10 uF -
Bisher war für den Kondensatormotor des Gegläseantriebs (Typenschild 4uF) auch ein 4uF Kondensator verbaut.
Nach Einbau des neuen Kondensators funktioniert alles einwandfrei. Ich gehe nun davon aus das eine größere Speicherkapazität des Kondensators für den Motor nicht schädlich ist ?!
Gehe ich Recht mit dieser Annahme ?
BID = 795672
Verlöter
Durch die Hilfswicklung fließt nun ein höherer Strom, eine Überlastung wäre denkbar. Auch nach längerem Betrieb darf der Motor nicht übermäßig warm werden oder gar nach Amere riechen. Wenn dass nicht der Fall ist, dann sollte es wohl funktionieren.
BID = 795785
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Der 4µF-Kondensator dürfte für das Kühlgebläse (hinten) sein,
der 10µF-Kondensator ist hingegen für den Trommelantrieb,
der auch das Umluft-Gebläse (vorne) antreibt.
Ich befürchte, dass der (ohnehin empfindliche) Motor
(Aussen-Käfigläufer) das nicht lange übersteht!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191768391   Heute : 17186    Gestern : 24922    Online : 600        8.5.2026    14:47
