Miele Wäschetrockner  T 359 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt stehen
Serverzeit: 08 5 2026  10:15:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T 359 C --- Programm bleibt stehen
Suche nach Wäschetrockner Miele 359 Programm bleibt stehen
BID = 712988
uharenburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programm bleibt stehen
Gerätetyp : T 359 C
S - Nummer : 10/3173298
Guten Morgen,
wie kann es anders sein, ich als Neuling in diesem Forum hab natürlich gleich mal ein Problem. Wenn ich ein Programm starte (z. Bsp. Schranktrocken) läuft die Maschine ganz normal los. Alle Siebe und der Kondensator sind super sauber! Heiße Luft kommt aus den Lüftungsschlitzen des Kondensators, also erst einmal alles okay. Dann dreht sich irgendwann der Programmwahlschalter weiter auf Kaltluft, nun bläst die Maschine zunehmend kältere Luft aus den Lüftungsschlitzen des Kondensators. Dies geht nun stundenlang so und das Programm wird nicht mehr selbstständig beendet. Von Wasser oben in der "Abwasserschale" keine Spur.
Woran könnte es liegen, dass das Programm nicht mehr selbstständig beendet wird?
Vorab schon einmal herzlichen Dank für Ihre Hilfe.
Mit freundlichem Gruß
Uwe Harenburg
BID = 713252
shotty
Hallo Uwe,
willkommen im Forum.
Was passiert denn, wenn Du ein Zeitprogramm startest?
Wenn ich mich recht erinnere, sollte alle 4 Minuten ein Schritt erfolgen.
Überprüfe auch mal, ob die Trommel in beide Richtungen reversiert. Dazu brauchst Du nur den Deckel anheben und zu schauen.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191763671   Heute : 12454    Gestern : 24922    Online : 305        8.5.2026    10:15
