Miele Wäschetrockner  T 358 C MONSUN
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 24 11 2024  21:20:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T 358 C MONSUN
BID = 609892
bigtuni
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 358 C MONSUN
S - Nummer : 10/3418700
FD - Nummer : ?
trotz vieler Suchen habe ich wie so oft genau mein Problem nicht gefunden.
Hier nun die Details.
VOr 2 Tagen wurde der kleine Keilriemen getauscht da gerissen, vom Kundendienst (nicht Miele). SOweit kein Problem, in 30 Minuten alles fertig.
Beim ersten Nutzen dann aber die Erkenntnis, dass nun der Programmdrehknopf nach ca 2-3 Minuten selbsstätig bis zu Kaltluft ruckzuck durchläuft, obwohl die Wäsche noch komplett feucht ist.
In dem Moment wo er anfängt loszudrehen geht auch das Licht an, welches ein nötiges Entleeren des Wasserbehälters avisiert. Dieser ist aber so gut wie leer.
Kennt jemand diese Symptome??? ELektrik-Problem? Muss man was tauschen oder nur reinigen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruss
Markus aus Leverkusen
BID = 610029
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo bigtuni, aka Markus,
willkommen im Forum.
Die Kondensatpumpe und deren Schwimmerschalter, der ja die Leuchte "Behälter leeren"
aktiviert, sitzen beide in der Nähe des kleinen Treibriemens, so dass es
dort zu einer Störung gekommen sein kann, als der Treibriemen erneuert wurde.
Möglicherweise klemmt der Schwimmer nur, oder es ist ein Draht oder Stecker
abgerissen worden?
Üblicherweise kommt man von vorne, nach Ausbau des vorderen Umluftgebläses
dort heran, einige Monteure schaffen das aber auch von unten.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182392146   Heute : 6885    Gestern : 6874    Online : 706        24.11.2024    21:20
