Miele Wäschetrockner  T 273 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmablauf stoppt sofort
Serverzeit: 08 5 2026  17:23:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T 273 C --- Programmablauf stoppt sofort
Suche nach Wäschetrockner Miele 273
BID = 819664
Florian H.
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programmablauf stoppt sofort
Gerätetyp : T 273 C
S - Nummer : 00/31820049
FD - Nummer : Type HT03-2
Hallo Experten,
wenn ich meinen Trockner anschalte, läuft die Trommel ca. 30 Sek., dann gurgelt etwas (Pumpe?), dann erscheint die Trocknungsdauer, aber außer daß die ablaufende Zeit angezeigt wird, passiert nichts mehr.
Beim letzten Trocknen blieb die Maschine bei einer Restzeit von 52 Min. stehen.
Besteht da noch Hoffnung auf eine preiswerte Reparatur?
Danke für Tips
Florian
BID = 820101
derhammer
Heizung und Motor funktionieren nicht? Oder wird geheizt? Trommel dreht nicht?
BID = 820214
Florian H.
Heizung und Motor funktionieren, aber nur kurz, bzw. nicht bis zum Ende des Programms:
1.)Wenn ich z.B. Schranktrocken einstelle, beginnt der Progammablauf ganz normal mit der Anzeige z.B. 1 Std. 35 Min., sowie heizen und trommel drehen.
Bei einer Restlaufzeit von z.B. 52 Min. bleibt die Maschine stehen und macht nichts mehr.
2.)Wenn ich "Warmluft" einschalte, dreht sich die Trommel für eine kurze Zeit und bleibt dann stehen ohne zu heizen, lediglich die angezeigte Zeit läuft weiter ab.
Ich habe außen den Feuchtigkeitsfühler gesäubert - war nicht sehr dreckig - und innen mit Essigwasser ausgewischt, bringt aber auch nichts.
Florian
BID = 820270
konus
Hallo shotty,
Danke für die Antwort.Das klingt insoweit plausibel, als man während des Knitterschutzes, bei dem ja das Gebläse manchmal still ist, von Zeit zu Zeit aus der Richtung des Programmschalters ein leicht mahlendes Geräusch hört.
Gruß konus
BID = 822868
Florian H.
Hallo Experten,
zwischenzeitlich hat der Trockner 2 mal normal getrocknet, doch als ich ihn heute wieder einschalten wollte, leuchtet nur der Einstellring und die rechte Leuchte bei "Knitterschutz". Wenn ich den EIN/AUS Schalter mehrmals hintereinander betätige, leuchtet manchmal nur ganz kurz das linke Display auf, allerdings nicht dauerhaft.
Kann mir jemand sagen, was ich jetzt noch machen kann?
Danke für Tips
Florian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191771365   Heute : 20165    Gestern : 24922    Online : 467        8.5.2026    17:23
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
