Miele Wäschetrockner  T7950 WP EcoAct.
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche bleibt nass. F55
Serverzeit: 12 2 2026  22:13:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T7950 WP EcoAct. --- Wäsche bleibt nass. F55
Suche nach Wäschetrockner Miele
BID = 1133407
bob.0179
Ganz ausgeschaltet ? Oder eingeschaltet und kein Programm gestartet ?
Leistung prüft man mit einem Leistungsmeßgerät, also einen Energiekostenzähler, die zeigen auch die Wattzahl an im Moment, oder Stromaufnahme messen und ausrechnen, oder am Hausstromzähler, wenn alles andere aus ist, die Umdrehungszeit der Scheibe messen mit der Stoppuhr und ausrechnen.
Ganz ausgeschaltet.
Energiekostenzähler besorge ich.
BID = 1133409
driver_2
So langsam wird es komplex, ich tippe auf Defekt der EPWL335/6, weil im ausgeschalteten Zustand, sollte der Kompressor definitiv NICHT angehen.
Den EKZ brauchst wahrscheinlich gar nicht beschaffen.
Im übrigen hast Du im Frageartikel gar nicht die Seriennummer angegeben, schreib die mal noch rein, samt Index.
Würde für die Kiste einen Techniker mit dem Miele Laptop rufen, der kann das Ding genau diagnostizieren.
BID = 1133411
bob.0179
Mod: T7950WP T7900WP EcoAct.
Typ: HT24-6
Nr. 55 / 090784011
M-Nr. 09234380
BID = 1133412
bob.0179
driver_2 hat am 13 Dez 2025 22:10 geschrieben :
Habe die in meinen Maschine:
EPWL 330
240808
M-MR.: 07453540
Habe noch folgendes ausprobiert.
Ich hatte die EPWL 330 von andere Machine da.
Zwar andere M-Nr. aber die Anschlüsse passen 1:1 angeschlossen.
Und es ist der gleiche Effekt, dass Verdichter bei ausgeschalteten Maschine anspringt.
BID = 1133416
driver_2
Welche M-Nr ? Schreibs doch dazu... Wie soll ich was nachprüfen, wenn man den Fragestellern immer die Daten aus der Nase ziehen muß wie bei "Total Recall"
BID = 1133417
driver_2
So.
Also hier paßt gar nichts.
Ein T7900 WP Eco Active (oder T7950) hat KEINE EPWL330 drin, sondern die 335 und später die 336.
Mit der 07453540 kann ich nichts anfangen.
Woher hast Du das Gerät ? Wie lange schon ?
Stimmen die Nummern auf der Geräterückseite mit der Seriennummer im Türrahmen überein ?
BID = 1133418
bob.0179
driver_2 hat am 14 Dez 2025 17:13 geschrieben :
So.
Sorry für Chaos.
Hier das Bild von der Steuerung:
BID = 1133420
driver_2
Mit der Nummer kann man nichts anfangen, die 7453540 bezieht sich auf die Platine, ausklipsen aus dem Gehäuse und den Aufkleber suchen, der ist auf der Vorderseite der Elektronik.
BID = 1133421
driver_2
Die weiteren Fragen bleiben unbeantwortet ? Oder kommt da noch was ?
BID = 1133424
bob.0179
Maschine gehört dem Nachbar.
Er ist 1. Besitzer.
Nutzt die Maschine überwiegend zu kalten Jahreszeiten. Betriebsstunden habe ich ausgelesen ca.1100h.
Habe die Elektronik nochmal raus geholt.
Sie habe recht, es ist 335er:
BID = 1133425
driver_2
Also was mir aktuell gerade gar nicht in den Kopf geht, ist, daß bei ausgeschalteter Maschine der Kompressor anspringen soll.
Mach mal Video und lade in YT hoch bitte.
Sehr schwierig die Sache, nichts greifbares als Diagnoseansatz aktuell dabei.
BID = 1133426
bob.0179
BID = 1133427
driver_2
Die Elektroniken zu www.repartly.de senden.
BID = 1133428
bob.0179
driver_2 hat am 14 Dez 2025 21:38 geschrieben :
Die Elektroniken zu http://www.repartly.de senden.
Video angeschaut?
Und was können Sie erkennen?
Und was soll ich zu repartly senden?
BID = 1133429
driver_2
Funktioniert der Prozeßlüfter hinten unten der große auf der Rückwand ?
Wenn der nicht geht, haben wir die Ursache des Ausschaltens des Kompressors, aber für das unkontrollierte Einschalten muß die EZL Elektronik rechts an der Seitenwand die kleine ersetzt werden.
9547690
Elektronik EZL 335-B
50,00 EUR
Ich plädiere für einen Besuch eines Miele Technikers.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189106260   Heute : 20759    Gestern : 21399    Online : 290        12.2.2026    22:13
