Miele Wäschetrockner  T7780C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Luftwege reinigen
Serverzeit: 13 2 2026  11:22:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T7780C --- Luftwege reinigen
Suche nach Wäschetrockner Miele Luftwege reinigen
BID = 1035630
yankee_bs
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Luftwege reinigen
Gerätetyp : T7780C
Typenschild Zeile 1 : HT13
Typenschild Zeile 2 : 40/095023955
Typenschild Zeile 3 : M-Nr. 07466130
Erst einmal als neuer hier Hallo!
Ich habe beim Wäschetrockner meiner Freundin o.g. Problem.
Vor knapp einem halben Jahr hatte er schon einmal die Symptome, da hebe ich den Temperaturfühler vorne gereinigt und sie lief bis letztes Wochenende wieder.
Wie haben Sämtliche Wege wieder gründlich gereinigt und den Sensor vorne wieder kontrolliert, half aber nicht.
Dementsprechend gehe ich davon aus, dass evtl. jetzt das Problem im Heizregister sitzt.
Weiss jemand wie bei dem Gerät an das Heizregister kommt und wie die Werte zum Durchmessen des Sensors sind (ggf.auch die des vorderen Sensors)?
Edit: Nachtrag: Er heizt auf und bricht dann nach einigen Minuten mit der Fehlermeldung ab. Die Wäsche ist nach dem Abbruch eigentlich viel zu warm.
Ich wäre für jeden Rat dankbar
Schönen Gruss
Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yankee_bs am 13 Mär 2018 10:53 ]
BID = 1035654
driver_2
Ist unten rechts das Querstromgebläse sauber ? oder hängen 5 tonnen Flusen mit 3km langen Frauenhaaren drin ?
Ist der Kondensator auch QUER sauber nicht nur LÄNGS ?
Sind die Bananensiebe im Türschacht sauber ?
Wird der Trockner nur kurz oder immer ausreichend lange betrieben ?
Sind die Gummi auf dem Kondensator und am Deckel vorne noch elastisch und schließen dicht ab ?
BID = 1035687
yankee_bs
gestern Abend noch mal alles im Bereich der Luftwege noch mal gecheckt, den NTC am Heizregister gecheckt (115kOhm, sollte ok sein).
Probelauf konnten wir nicht mehr machen, wird heute noch geschehen.
BID = 1035795
driver_2
Wenn Du hinten an der Heizung offen hattest, ist dort auch wieder dicht ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189125708   Heute : 17199    Gestern : 23417    Online : 220        13.2.2026    11:22
