Miele WäTro T669C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Ständiger Erdschluss Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele T669C --- Ständiger Erdschluss Suche nach Miele |
BID = 1031659
eberg_m Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Ständiger Erdschluss
Gerätetyp : T669C
S - Nummer : 30413548
FD - Nummer : 00
Typenschild Zeile 1 : 3450W
Typenschild Zeile 2 : 5Kg
Hallo Zusammen,
ich habe aus versehen den alten Thread geschlossen.
Ich bin mit meiner Fehlersuche weit gekommen.
Wie geschrieben, der FI lösst aus und die Heizung ist es jetzt trocken .
Ich habe einen permanenten Erdschluss, so um 4MOhm. Hochohmig gemessen am Netzstecker an beiden Pins. Der FI löst in einer Steckerstellung sofort aus. Dahere vermute ich einen Kondensator?!
Erstaunlich, manchmal messe ich auch nur ein paar kOhm (ohne Finger)
Deshalb meine Frage:
Früher gab es ein WIKI wo man eine schematische Zeichnung finden konnte um den Trockner zu zerlegen. Ich möchte an den Lüftermotor um den Kondensator zu prüfen.
Gelangt man an den Motor von unten, oder muss man die Kunstoffteile vorne abbauen?
Nochmal die Frage zum Verbindungsstecker siehe Foto, gibt es den als Ersatz bei Miele?
nochmals vielen Dank vorab und Grüße
Matthias
BID = 1031666
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Warum entfernst du nicht den zweifelhaften Stecker sofort und verbindest dann die zusammengehörigen Kabel per Lüsterklemme?
Grüße |
BID = 1031877
driver_2 Moderator
Beiträge: 11932 Wohnort: Schwegenheim
Kondensator Netzeingang mal abklemmen, kannst auch ganz rausschmeißen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915664 Heute : 559 Gestern : 9237 Online : 429 18.4.2024 4:11 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,449466943741
