Miele Wäschetrockner  T653C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche heiß, nicht trocken
Serverzeit: 24 12 2025  04:45:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T653C --- Wäsche heiß, nicht trocken
Suche nach T653C Wäschetrockner Miele T653C Wäsche heiß nicht trocken
BID = 1008365
Elko_Challange
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche heiß, nicht trocken
Gerätetyp : T653C
Typenschild Zeile 1 : HT01-2
ich habe schon etliche Foren nach dem gleichen Fehler durchsucht, aber leider bin ich nicht fündig geworden. Ich hoffe, dass mir hier jemand weiter helfen kann.
der Trockner Miele T653C weist folgendes Verhalten auf:
1.Wenn man den Programmschalter auf Extratrocken stellt, dann dreht die Trommel an ( je nach Versuch unterschiedlich zwischen 30 s - 180 s) und danach bleibt sie stehen und es leuchtet die LED "ENDE"
2. Es kommt auch vor, dass die Trommel nicht stehen bleibt und nach dem Richtungswechsel der Trommeldrehung heizt der Trockner ganz normal. Das Gebläse springt mal an mal nicht.
3. Wählt man das 20 min Warm-Programm, dann bleibt die Trommel nie stehen, die Heizung wird auch nach dem ersten Wenden der Drehrichtung zugeschaltet. Das Gebläse bleibt aus.
Meine erste Vermutung war das Kühlluftgebläse oder der Temperaturfühler 2R30 im Umluftgebläsegehäuse. Ich habe das komplette Gerät zerlegt und vorsorglich alle Bauteile begutachtet bzw. durchgemessen.
Folgende Bauteile habe ich untersucht:
1. Das Heizrelais ist ok!
2. Temperaturfühler 2R20 ca. 120 k bei Zimmertemperatur
3. Temperaturfühler 2R30 ca. 15 k bei Zimmertemperatur (im Betrieb ca. 50-60°C ca. 4)
4. Beide Kondensatoren optisch gut (Antriebsmotor und Gebläse) die gemessene Kapazität entsprach der Nennkapazität
5. Restfeuchtmessung -> Restfeuchteabtastung außen gereinigt; Abtaster und Trommelinnenwand niederohming/gut leitend
Im Service-Mode lassen sich Kühlluftgebläse und Kondensatpumpe ansteuern.
Ich vermute stark, dass die Leistungs- bzw. Programmelktronik die Ursache ist.
Habt Ihr vielleicht einen noch eine Idee oder einen Tip wie ich etwas testen bzw. auschschließen kann? ich bin für jeden Hinweis dankbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elko_Challange am 17 Dez 2016 22:19 ]
BID = 1008368
derhammer
Trommel gereinigt???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 17 Dez 2016 22:37 ]
BID = 1008373
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Abtaster und Messbahn überprüfen (Leitungen am Abtaster kurzschließen und Widerstand zwischen Trommel und Trommelrippe messen, Trommel (innen) und Messflächen an den Trommelrippen ggf. reinigen (Essigwasser), künftig weichgespülte Wäsche auf die Leine hängen. Das Fehlerbild passt zu gestörter Feuchtigkeitsmessung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Dez 2016  0:47 ]
BID = 1008376
Elko_Challange
silencer300 hat am 18 Dez 2016 00:43 geschrieben :
Ok, dass werde ich machen und dann berichten.
BID = 1008537
Elko_Challange
Heute habe ich den Abtaster kurzgeschlossen und den Widerstand Trommel (innen) und Abtasterrippen gemessen. Im Durchschnitt sind es 0,5kohm. Da hat sich wohl über die Jahre ein Weichspülerfilm abgesetzt. Habe den Trockner dann mit dem kurzgeschlossenen Abtaster (Extra trocken) laufen lassen. Der Fehler tritt, trotzdem auf. Er schlatet sich ab und es blinkt wieder Start.
BID = 1008539
silencer300
Der optimale Wert läge nahe der 0Ω, klingel noch die Leitungen vom Abtaster zur Elektronik, bzw. zum Erdungskontakt durch. Ggf. die Durchkontaktierung der Messbahn zu den Trommelrippen messen. Messbahn (Kontaktband) reinigen (aufpolieren). Auflagekraft der Abtaster prüfen. Die Feuchtigkeitsmessung funktioniert nur korrekt, wenn der Messkreis während der Trommeldrehung nicht unterbrochen wird, bzw. der Widerstandswert innerhalb eines Fensters nicht zu stark abweicht, oder schwankt.
Der Kurzschluss eignet sich nur zum messen, nasse Wäsche verursacht auch keinen 0Ω Durchgang, vermutlich sind die 0,5kΩ schon etwas viel.
BID = 1009068
Elko_Challange
sorry für die verspätete Antwort.
Ich habe inzwischen noch mal alles gereinigt, poliert und durchgemessen. Der Abtaster sitzt gut auf den Messbahnen und die Leitungen bis zur Elektronik sind ebenfalls unauffällig. Der Fehler tritt trotzdem auf. Ist der Fehler vielleicht doch auf der Leistungselektronik?
BID = 1009122
silencer300
Da stimme ich Dir nicht so ganz zu, meine Vermutung geht eher in Richtung NTC-Fühler, von 15kΩ auf 4Ω runter (bei einem Temperaturunterschied von gerade mal 30°) erscheint ein bisschen krass, ohne zu wissen, welcher Bereich "normal" wäre.
BID = 1009183
Elko_Challange
silencer300 hat am 27 Dez 2016 21:00 geschrieben :
Die Vermutung hatte ich auch schon, daher habe ich den mal durchgemessen. Nur habe ich das Kilo unterschlagen. Der Richtige Wert im Betrieb (ca. 50-60°C) beträgt 4
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187907418   Heute : 1703    Gestern : 19923    Online : 227        24.12.2025    4:45
In 878 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,238427877426
