Miele Wäschetrockner  T595C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI löst aus
Serverzeit: 18 1 2026  15:34:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T595C --- FI löst aus
Suche nach Wäschetrockner Miele FI löst aus
BID = 1127720
Stefan65
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : FI löst aus
Gerätetyp : T595C
FI Löst beim Programmstart aus.
Einschalten - OK.
Türöffnen - OK.
Aktivieren eines Programmes: Relaisklicken vorne rechts unten, dann geht FI.
Bitte um Hilfe, auch wie ich das Gerät zerlegen kann.
Schönen Dank schon Mal
BID = 1127721
driver_2
Hallo, wie man das Gerät zur Heizung hinten hin öffnet steht in alten Beiträgen, Suche nutzen, das Gerät stammt aus den 90ern, demnach sind genug Beiträge vorhanden, es muß nicht nach T595 gesucht werden, "T5*" reicht aus, sind alle gleich.
Löst der Fi auch bei LÜFTEN KALT aus ?
Ggf ist ein BH Bügel in der Heizung, oder diese ist naß, oder voller Schmodder und es leitet ein Fehlerstrom deswegen ab.
Vllt kann ein Betrieb an einer FI-losen Steckdose zum durchheizen der Heizung Abhilfe, sofern sie nur verschmutzt ist.
BID = 1127722
Stefan65
Danke für die schnelle Antwort driver_2
driver_2 hat am  6 Dez 2024 22:01 geschrieben :
Danke mach ich.
Bei Kaltluft läuft das Gerät ordnungsgemäß an.
Also Heizung ausbauen und reinigen.
Ganz herzlichen Dank, driver_2
BID = 1127725
Schnurzel
Heizung ist defekt.
Erneuern.
BID = 1127747
driver_2
Schnurzel hat am  7 Dez 2024 08:34 geschrieben :
Heizung ist defekt.
Erneuern.
Muß nicht, Miele Heizungen sind selten kaputt gegangen, ich habe in 20 Jahren vllt 5 Stück gebraucht aus meinem Schlachtfundus.
Es gibt nur noch das mit 2,5kW Heizleistung
5744720
Heizregister 2.5kW 230V
276,00 EUR netto
weil es auch im T5205C drin war, das mit 1,94kW ist ausgelaufen. Nichtmehr lieferbar.
Es muß zudem ein T565C oder T585C sein, einen T595C gibt es nicht.
Bei der Gelegenheit das Trommelzapfenlager prüfen, bevor es hinten die Aluaufnahme zerreibt und ggf eine ISO Prüfung des elektrischen Lüfters im Boden machen, die leben auch nicht ewig und sind richtig teuer.
10367250
Trommelzapfenlager
62,30 EUR netto
4754991
Gebläse R2E140 230/240V 50HZ
331,31 EUR netto
Per se würde ich eigentlich in die alte Kiste wenig investieren. Unkritisch ist der Antriebsmotor, den kann man zerlegen, wenn das Lüfterseitige Lager festgeht durch Feuchtigkeit.
Die Leistungselektronik kann man selbst reparieren, wenn Relais kleben, oder im Netz von einem Dienstleister machen lassen. Die Programmelektronik oben muß man wegschicken, wenn defekt.
BID = 1127775
Stefan65
Heizung ausgebaut, an der Unterseite am Übergang der isolierten Leitungen zu den Heizwendeln eine Fuselansammlung zum Gehäuse gefunden und entfernt.
Zur Sicherheit noch geputzt und im Backofen getrocknet.
Zusammengebaut (Lager sah OK aus) und läuft.
Danke nochmals!
PS: es ist eine T585C
BID = 1127785
driver_2
Stefan65 hat am  8 Dez 2024 21:03 geschrieben :
Danke nochmals!
Ok, Danke für die Rückmeldung.
Lager nachgefettet ? Der Filzring geht ebenso nach all den Jahren gerne defekt und bricht,.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188353486   Heute : 15976    Gestern : 18101    Online : 230        18.1.2026    15:34
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
