Miele Wäschetrockner  T585C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner komplett tot
Serverzeit: 25 2 2026  22:28:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T585C --- Trockner komplett tot
Suche nach T585C Wäschetrockner Miele T585C
BID = 1076740
Jumper123
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner komplett tot
Gerätetyp : Novo Super T585c
S-Nummer : 00 / 14080069
Hallo Forum,
ich hab hier einen Miele Novo Super T585c.
Im Dezember (13.12.2020) hatte ich das Problem, dass der Trockner im laufenden Betrieb einfach ausgegangen ist (Wäsche noch nass...)
An dem Tag hat sich bei dem Trocker gar nichts mehr getan. (Auch wenn ich die Tür-Auf Taste drückte etc) Komplett tot... bei der Fehlersuche stellte ich fest, dass an der Platine mit dem An/Ausschalter etc eine kalte Lötstelle war.
Hab bei der Platine dann alles nachgelötet und der Trockner funktionierte wieder normal.
Gestern (12.01.2021) ging der Trockner dann wieder einfach im laufenden Betrieb aus, Wäsche noch nass. Hab dann die Platine nochmal überprüft und einfach nochmal alles nachgelötet. Brachte leider nichts...
Tür geht weiterhin mit der Tür-Auf Taste auf...
Bei dem aktuellen Fehler, geht die Steuerung vom Trockner an, wenn ich den Tür-Auf Taster gedrückt halte. Dann lassen sich auch Einstellungen etc. machen. Die Steuerung bekommt hier über die Trommelbeleuchtung die Spannung (Lampe glimmt minimal), Drehe ich die Lampe raus, ist die Steuerung komplett tot (Tür geht nach wie vor auf). Wenn ich mit gedrückter Tür-Auf Lampe ein Programm einstelle und 'Start' Drücke, zieht im Innern vom Trockner ein Relais an, die Trommelbeleuchtung wird kurz normal hell und Relais fällt wieder ab und alles ist wieder wie vorher.
Bei dem aktuellen Fehler geht zumindest die Tür auf, im Dezember ging gar nichts.
Türschalter funktioniert meiner Meinung nach richtig.
Schaltplan etc. war noch alles in der Tür da, damit hab ich auch bisher gesucht.
Vielleicht habt Ihr ja noch einen richtig guten Tipp...
Danke schonmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jumper123 am 13 Jan 2021 14:02 ]
BID = 1076748
driver_2
bei geschlossener Tür und eingeschaltetem Gerät müssen an Pin 4/1 und 4/2 der EL3## Leistungselektronik 230V anliegen und gemäß innenliegendem Schaltplan auch Niederspannung zur EPW oben.
Also entweder EIN AUS Schalter erneuern oder EL3## zu
JH Schulte
Amtsstraße 12
59590 Geseke
dort reparieren lassen
© x sparkkelsputz        Besucher : 189610387   Heute : 15752    Gestern : 42036    Online : 164        25.2.2026    22:28
