Miele Wäschetrockner T585C Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Miele T585C |
BID = 596354
riniphil Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Windisch
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T585C
ich habe immer noch mei Problem mit meienm Wäschetrockner. Nachdem ich nun die Steuerung ausgetauscht habe musste ich den Motor, samt Gebläse ersetzen.
Nun meine Frage: Wie spanne ich den Antriebsriemen richtig ein ? Gibt es da einen trick ? Der fällt mir dauernd raus.
Hat vielleicht der Profi vom Gardinenhof einen Tipp ;-))
gruss Phil
BID = 596386
Gilb Urgestein
Hallo Phil,
Du Ärmster und arg Gebeutelter.
Ich denke, Du meinst den großen Treibriemen, der um die Trommel geht?
Hier hatte ich die Demontage/Montage des vorderen Gebläses mal beschrieben:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....63002 (pdf-Datei)
Bevor Du den Treibriemen auf das kleine Ritzel auflegst, solltest Du die
Trommel eine Umdrehung per Hand drehen und dabei den Treibriemen durch die
rechte Hand fahren lassen, damit er schon mal die richtige Spur auf der Trommel einnimmt.
Dann mit dem langen Hebel den Antrieb entspannen und den Riemen auf das
Ritzel legen.
Schließlich, vorm weiteren Zusammenbau, die Trommel nochmals per Hand drehen,
um zu prüfen, ob der Riemen in der richtigen Spur und damit auf dem Ritzel bleibt.
(Wichtig ist natürlich auch, das der hintere Gebläsehaltearm unter der
federnden Führung in der Bodentraverse steckt.)
Viel Glück dabei
und freundliche Grüße
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 596789
riniphil Neu hier
Hallo Gilb,
einige Stunden später habe ich es dann doch geschafft. Das Teil ist drin und sitz fest. Eingeschaltet....
Aaaber jetzt kommts: Im Diag Modus kann ich die Trommel weder links noch rechts laufen lassen. Das Relais klickt nur kurz an. Ebenso das
Kaltluftgebläse reagiert überhaupt nicht.
Im Fehlerspeicher steht cor.
Also kurz zusammengefasst:
-Motor mit Gebläse komplett ersetzt
-Elektronik ersetzt
Das einzige was nicht ersetzt wurde ist das Kaltluftgebläse. Aber bevor ich da auch noch den Ersatz besorge noch die frage zur Leistungselektronik: Angeschlossen auf das Display gehen ST1/ST2 auf der anderen Seite ST3/4/5. Der Anschluss auf der ST7 ist nicht zum Display gezogen.
Hast du mir noch einen Rat, wo ich suchen könnte ?
Vielen Dank für deine Geduld
Gruss Phil
BID = 596827
Gilb Urgestein
Hallo Phil,
möglicherweise hast Du bei den Arbeiten einen Draht des Kabelbaums zerquetscht/zerrissen,
so dass die Motoren (Umluft- und Kühlgebläse) keine Spannung bekommen?
(Sind auch alle Stecker (richtigherum) aufgesteckt?)
Den Stecker 7 finde ich auf dem Schaltplan nur an der Leistungselektronik,
er führt von dort 2 Leitungen zum Türverschluss auf einen Öffner, der zum
Reset der Steuerung benötigt wird, wenn die Gerätetüre geöffnet wird.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182679652 Heute : 445 Gestern : 9004 Online : 227 6.1.2025 2:35 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0549330711365
