Miele Wäschetrockner  T575C Novatronic
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  06:32:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T575C Novatronic
BID = 583434
Wurstwasser
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T575C Novatronic
S - Nummer : 11/13828871
Hallo zusammen... (Hallo Gilb )
Habe wieder ein Problem mit einem Miele Trockner.
Bei normalem Programm geht die Tür nach kurzer Zeit auf (und es riecht etwas verbrannt). Bei Kaltluft läuft er normal.
Habe jetzt schon ein bisschen gelesen, und als Fehler war immer Verschmutzung im Luftkreislauf. Da ich vor ca 2 Monaten erst die Heizung getauscht habe und alles gereinigt habe gehe ich mal nicht von aus, dass was im Luftweg verstopft ist. Maschine ist auch nicht so oft in Betrieb.
Kann es vielleicht der (Kondensator-)Lüfter sein? Was kann ich prüfen?
Freue mich über jeden Tip von euch
Wurstwasser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wurstwasser am 26 Jan 2009 12:44 ]
BID = 583514
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Wurstwasser,
nett, wieder von dir zu lesen.
Wenn die Gerätetür im laufenden Programm aufspringt, ist Überhitzung die Ursache.
Oberhalb der Heizung sitzen 2 Klixon-Thermostaten.
Der Rechte sollte bei 140°C die Heizung abschalten (sonst ist er kaputt),
der Linke schaltet sicherheitshalber sonst bei 163°C ab und öffnet die Tür.
Alle 3 Filter im Türbereich sollten mit klarem, warmen Wasser und einer
Bürste (Zahn- oder Nagelbürste) gründlich gereinigt werden.
(Mitunter sitzt dort eine luftundurchlässige Schicht drauf.)
Der Wärmetauscher (unten links) ist herauszunehmen und von allen Seiten mit
kräftigem Brausestrahl durchzuspülen und "richtigherum"!!! einzusetzen und
zu befestigen. (Siehe Bilder in der Gebrauchsanweisung).
Weitere mögliche Ursachen für die Überhitzung sind der Trommelantriebsmotor,
der ja auch das Gebläse vorne rechts (Prozeßluft) mit antreibt und der
aussetzen könnte, wegen defekter Wicklung (Motorklixon schaltet ab) oder
defektem Kondensator oder defekter Leistungselektronik (neben Türschloss),
wo ein Relais haken/kleben könnte.
Auch das Heizungsrelais (nähe rechter vorderer Laufrolle der Trommel)
könnte (gelegentlich) kleben. Es hat 2 Schließer und 10 Volt Spulenspannung.
Das Kühlgebläse (unten mittig) kommt als Fehlerursache nicht unbedingt in Betracht.
So, nun bist Du wieder dran...
Viele nette Grüße
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421570   Heute : 609    Gestern : 5459    Online : 377        29.11.2024    6:32
