Miele WäTro T575C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Multimorbide FI-Auslösung
Serverzeit: 16 6 2026  21:05:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T575C --- Multimorbide FI-Auslösung
Suche nach Miele T575C Miele T575C
Fehler gefunden
BID = 711461
Archimedes1
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Multimorbide FI-Auslösung
Gerätetyp : T575C
S - Nummer : 00/13466333
Der Trockner schmeisst nach unterschiedlichen Zeiten den FI-Schutzschalter. Die Zeiten bis zur Auslösung sind unterschiedlich lang, es braucht aber auf jeden Fall mindestens 3 Minuten nach Kaltstart.
Ist der Schutzschalter einmal gekommen, kommt er i.d.R. innerhalb von ein paar Sekunden wieder und zwar
- (selten) direkt nach dem Einschalten, ohne Programmwahl
- (häufig) im Testmodus beim Einschalten des Kaltluftgebläses
- nach wenigen Minuten im Warm-Programm (zuverlässig)
- nach wenigen Minuten im Kalt-Programm (zuverlässig)
- nach wenigen Minuten in jedem anderen Programm (zuverlässig)
- nicht innerhalb von ein paar Sekunden in den Testmodi Heizug, Summer, Trommel re/li Kondenspumpe.
Reinigen und Heißluft-Grillen des Heizregisters ließ den Fehler für 2 komplette Trommelladungen verschwinden. Danach kommt er wieder regelmäßig.
Flusenfilter sind gereinigt desgleichen der Kondensor in beiden Richtungen. Es gibt keine übermäßige Verschmutzung in den Luftkanälen und auch kein Wasser.
Mit einem Multimeter lässt sich im MOhm Bereich kein von unendlich verschiedener Widerstand messen - weder im Heizregister noch am Kühlluftgebläse. Bei einem angefeuchteten Heizregister sinkt der Widerstand zwischen Zuleitung der Heizdrähte und Gehäuse allerdings auf ca. 80kOhm
Der Kondensator am Kühlluftgebläse hatte eine leicht schmierig/fettige Verschmutzung an der Unterseite, wo die Kontakte herauskommen. Einige Reinigung der Schicht blieb ohne Effekt.
Haare raufend
Stefan
BID = 711500
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Stefan, aka Archimedes1,
nimm bitte auch mal den Entstörfilter/-Kondensator am Netzeingang des Trockners in
Augenschein und prüfe ihn auf Durchschlag/Masseschluss.
Ansonsten ist es schon meist das Kühlgebläse und, als Zweithäufigstes, das
Heizregister, welche den FI auslösen lassen.
Wie ist es mit herumgedrehtem Netzstecker?
Denkbar wäre auch eine defekte Steckdose oder Verlängerung oder ein
schlechter (zu hochohmiger) N-Leiter im Hausnetz. (Dazu mal den
Spannungsabfall bei Belastung ermitteln.)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 711579
Archimedes1
1.) Stecker drehen bringt keine Änderung
2.) Ein separater FI-Steckdosenschalter direkt vor dem Trockner löst gleichzeitig (manschmal auch alleine) aus. Deshalb schließe ich die Hausverkabelung aus.
3.) Entstörfilter klemme ich ab, sobald ich wieder ans Gerät komme. Allerdings dürften die Ausfälle doch dann nicht von der Betriebszeit abhängig sein?
BID = 711587
Gilb
zu 3.): Doch, weil ja die gesamte Leistung über den Filter läuft.
Man hat bei diesen Trocknern, wenn ich richtig erinnere, die Isolierplatten
im Heizregister vor paar Jahren verbessert. Eine gründliche Reinigung und
ein anschließendes Trocknen im Backofen bei maximal 150°C sollte aber
genügen, um ein Heizregister von Isolationsfehlern zu befreien. Das hast
Du aber schon gemacht. Vielleicht nicht gründlich genug? Man kann das
Heizregister ziemlich gut zerlegen, wenn man die seitlichen Blechlaschen
aufbiegt. Man kriegt es auch ganz gut wieder zusammen.
FI-Schalter lösen ja aus, wenn ein definierter Fehlerstrom überschritten
wird. Dieser muss ja nicht nur vom Trockner stammen.
Wenn feuchte/nasse Wäsche länger in der Trommel liegt, ohne das ein
Trockenprogramm gestartet wird, führt das auch schon mal zu Problemen mit FIs.
Viel Erfolg bei der weiteren Suche,
der Gilb
PS: Ein Gerätetester nach VDE 0701/0702 kann Dir da helfen.
BID = 712201
Archimedes1
Gelöst! Es war der Lüfter - wie vom Gilb vermutet.
Der Schutzschalter löste manchmal bereits aus, wenn der Lüfter gar nicht in Betrieb war, z.B. direkt nach den Einschalten. Deshalb war ich von unterschiedlichen Ursachen ausgegangen. Aber offenbar liegt der Lüfter auch im abgeschalteten Zustand (einseitig) an der Betriebsspannung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192227626   Heute : 3283    Gestern : 14442    Online : 217        16.6.2026    21:05
