Miele WäTro T565C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Sicherung löst aus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 742266
Moserbauer Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Leichlingen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Sicherung löst aus
Gerätetyp : T565C
Hallo und Guten Tag!
Ich habe ein problem mit meinem Miele Kondenstrockner.
Bei einschalten des Gerätes löst nach ca. 2-3 Minuten die Anschlusssicherung aus.
Ich habe den Trockner bereits komplett zerlegt, gesäubert, das Heizregister (optisch) überprüft und alles wieder zusammen gebaut.
Der Fehler existiert weiterhin. Was mir aufgefallen ist, wenn ich den Trockner auf "15min. Kaltluft" stelle, löst die Sicherung sofort aus. Bei den "Heizprogrammen" erst nach 2-3 Minuten.
Kann es sein, dass es an der Lüftung des Trockners liegt? Läuft dieser bei dem "Kaltprogramm" sofort mit an??
Ist es möglich den Lüfter abzuklemmen und den Trockner im "Kaltprogramm" zu starten? Wenn die Sicherung dann nicht auslöst, ist doch wahrscheinlich der Lüfter defekt......
oder hat vielleicht jemand eine andere Idee? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. |
BID = 742475
Moserbauer hat am 20 Jan 2011 19:03 geschrieben :
Gerätetyp : T565C
Hat sich erledigt!
Habe den Lüfter ausgebaut und siehe da, der Trockner läuft!
Werde mir nun ein neuen Lüfter besorgen und meinen Berg Wäsche beseitigen. |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180914289 Heute : 8418 Gestern : 10707 Online : 638 17.4.2024 21:32 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,669455051422
