BID = 1073901
mbiber Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Altmühltal
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Viele Flusen im Abluftrohr
Gerätetyp : T525
aus dem Abluftrohr meines T525 Wäschetrockners kommen immer viele, große Flusen, die überall in der Nähe um das Auslassgitter herumhängen.
Ist das normal?
Das Flusensieb ist doch ziemlich feinmaschig, so dass eigentlich nicht viel durchkommen dürfte.
Gruß Max |
BID = 1073902
Jornbyte Moderator
Sei froh das dieses Zeugs rauskommt und nicht dein Gerät verstopft.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1073904
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Neues Flusensieb könnte Abhilfe bringen.
BID = 1073907
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13269 Wohnort: Schwegenheim
Das Gerät ist aus den 90ern, daher ist diese Menge an Ablagerungen normal, alles reinigen, dann ist mal eine Weile Ruhe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 17 Nov 2020 9:22 ]
BID = 1073912
Klar. Wenn man nie das Sieb erneuert wird es undicht.
Völlig normal.
BID = 1073928
driver_2 Moderator
Schnurzel hat am 17 Nov 2020 10:21 geschrieben :
Völlig normal.
Die Ablufttrockner haben keine Feinsiebe wie die Kondenstrockner, dahingehend ist die Aussage Modellbezogen nicht korrekt.
BID = 1074079
Ein Feinsieb ist schon vorhanden, in der Tür. Ich weiß ja nicht wie fein die Maschenweite bei den Kondenstrocknern ist, aber ich finde den Filter auf jeden Fall feiner als die Fussel, vielleicht bilden die sich ja erst nach dem Filter wieder aus durchgängigen Fasern.
Der Filter wird auch regelmäßig gereinigt, zu einer Erneuerung sah ich bisher keinen Grund.
Dann wird es wohl doch am Alter des Gerätes liegen
Danke für die Tipps
BID = 1074091
driver_2 Moderator
In der Tür ist immer ein Feinsieb, aber die Abluft haben auf dem Einfüllring keine Feinsiebe.
In Anbetracht des Alters, und Menge an Luft die mit feinsten Mikroflusen durch den Trockner ging, ist die Ansammlung der Flusen vollkommen normal.
Liste 1 MIELE |
