Miele Wäschetrockner T5213 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: (fast) keine Funktion Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 670935
Teufel Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Mittelhessen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : (fast) keine Funktion
Gerätetyp : T5213
S - Nummer : 10/13524779
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Phasenprüfer
Moin zusammen,
ich habe hier ein kleines Problemchen mit einem Miele T5213.
Bei sämtlichen Betriebsarten zieht (beim Starttaste drücken) das (Selbsthaltungs-)Relais an. Aber anstatt zu laufen, leuchtet sofort die "Ende" Lampe. Der Trockner ansich macht gar nichts, keine Heizung, kein Motor....
Ich habe schonmal kräftig gesucht, aber nichts verdächtiges gefunden.
In der Forum-Suche habe ich etwas gelesen von einem Münzgerät....
Der runde Stecker unter dem Deckel in der vorderen rechten Ecke ist doch dafür da, oder?
Dann müsste doch, wenn keine Münzkiste angeschlossen ist, irgendwo etwas gebrückt sein?!
Ein Schaltplan ist leider nicht im Gerät - den hat wohl schon irgendjemand dringend gebraucht.
Jetzt meine Bitte:
Hat jemand von Euch einen Schaltplan von dem Trockner oder kann mir sagen, was an dem Stecker vielleicht gebrückt werden muss?
Vielen Dank
Jochen |
BID = 671108
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Teufel,
soll der Trockner ohne Münzer betrieben werden, sollten an der Rundbuchse 2 Brücken vorhanden sein.
Von 1 nach 2, und von 3 nach 5.
shotty |
BID = 671195
Teufel Neu hier
Hallo shotty,
besten Dank - das wars.
Mein Trockner-Kumpel läuft einwandfrei!
Schöne Grüße zu Dir in den Norden (auch vom Trockner  )
Jochen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187258160 Heute : 552 Gestern : 48955 Online : 349 6.12.2025 0:13 46 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,645431041718
