Miele Wäschetrockner T495C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung schaltet nicht ein. Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1071656
Leowuff Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Unna
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung schaltet nicht ein.
Hersteller :Miele
Gerätetyp : T495C
Kenntnis : Technisch versiert
Hallo zusammnen,
ich habe hier einen Miele Trockner T495C bei dem die Heizung nicht eingeschaltet wird. Ein neues Heizregister mit Klixon ist eingebaut.
Das Heizrelais ist auch OK. Bleibt wohl nur die Electronic ,die einen Knacks hat.
Die 6V Relais habe ich auch mit 6V Spannung geprüft, schalten einwandfrei.
Hat da jemand einen Tipp für mich, da wäre mir sehr geholfen.
Ich will den Trockner nicht gleich entsorgen ,trotz seines Alters.
Alles andere funktioniert ja. Nur die Heizung nicht.
Leowuff
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Leowuff am 27 Sep 2020 10:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 29 Sep 2020 14:23 ] |
BID = 1071663
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13507 Wohnort: Schwegenheim
also wenn ich Dich verstanden habe, hast Du alle elektrischen Wege/Funktionen von der Leistungselektronik EL424 bis zum (nagel neuen??)Heizregister geprüft ?
Schau Dich mal in der Bucht nach
https://www.ebay.de/sch/i.html?_fro.....cat=0
um, das war die letzte und aktuellste Teilenummer
und nach
https://www.ebay.de/sch/i.html?_fro.....44691
da gab es reichlich Verbesserungen.
Du kannst ja auf dem Schaltplan evtl sehen, wo das Heizrelais Signal an der Steuerleitung rausgeht von der EPW auf die EL, also ob die EPW nicht ansteuert, oder die EL nicht umsetzt.
Wenn Du das Heizregister ersetzt hast, hast Du auch das Trommelzapfenlager kontrolliert ?
BID = 1071769
Hallo driver_2
habe mir in der Bucht mal eine gebrauchte Electronis gekauft.
Werde dan sehen ob der Trockner damit wieer läuft.
Sonst muiss ich weiter nach dem Fehler suchen.
Wenn ich fündig werde melde ich mich.
Besten Dank
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189610387 Heute : 15752 Gestern : 42036 Online : 156 25.2.2026 22:28 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,450073957443
