Miele Wäschetrockner  T495C
Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 18 2 2025  06:29:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T495C --- Heizt nicht
Suche nach T495C Wäschetrockner Miele T495C Heizt nicht
BID = 1118191
Meierto
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : T495C
S - Nummer : 30802526
Typenschild Zeile 1 : NR,, / 30802526
Typenschild Zeile 2 : ~230V 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 3450 W ; 16A
mein Miele Trockner kommt nicht mehr aus Temperatur. Ich muss hierzu sagen, das es der zweite Fehler hintereinander ist, der aufgetreten ist. Zuerst ist die Sicherung nach ein paar Minuten rausgesprungen. Hier war das Heizregister defekt und wurde ausgetauscht. Es war ein gebrauchtes Heizregister mit der selben Miele Nr.
Nach dem Tasuch ist der Trockner auch wieder angelaufen, die Sicherung ist nicht mehr rausgeflogen.
Er trocknet die Wäsche jedoch nicht, der Trockner wird überhaupt nicht Warm.
Ich habe dann das Heizregister ausgebaut und durchgemessen:
Temperaturfühler NTC - 117 kOhm - Wiederstand veringert sich bei Erwärhmung
Thermostat 36FXH16 - 0,2 Ohm
Anschließend habe ich den Temperaturfühler am Gebläsegehäuse vermessen
Temperaturfühler - 120 kOhm - Wiederstand veringert sich bei Erwärhmung
Der Temperaturfühler sah sehr verkalkt aus. Hab ihn gereinigt und wieder eingebaut.
Nach dem zusammenbau habe ich verschiedene Programme getestet:
Mit feuchter Wächsche bei Koch- / Buntwäsche
Extratrocken - Nach 60 Minuten war der Trockner noch kalt
Schranktrocken + - Nach 60 Minuten war der Trockner noch kalt
Schranktrocken - Nach 60 Minuten war der Trockner noch kalt
Programm 20 min warm - Nach 20 Minuten war der Trockner noch kalt
Ich bin dann in das Kundendienstprogramm gegangen. Auf der Stellung Bügelfeucht mit 2 Tropfen wurde der Trockner direkt warm.
Ich weiß gerade nicht an welcher Stelle ich hier ansetzen kann, oder welche Bauteile ich überprüfen kann. Hat jemand von euch eine Idee?
Daniel
BID = 1118194
driver_2
wird das Heizrelais angesteuert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 21 Okt 2023 14:48 ]
BID = 1118195
Meierto
Wie kann ich das denn prüfen, oder besser gesagt wo sitzt das ungefähr?
BID = 1118200
driver_2
Ist dem beigelegten Schaltplan in der Innentür zu entnehmen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183072829   Heute : 609    Gestern : 7451    Online : 423        18.2.2025    6:29
