Miele Wäschetrockner T494C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 979482
batmanfan Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: berlin
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht sich nicht mehr
Gerätetyp : T494C
S - Nummer : 10/31022865
FD - Nummer : HT01-1
Hallo und guten Abend!
Mein Wäschetrockner Miele T494c macht mir Sorgen. Er hält zwar seit fast 16 Jahren... trotzdem möchte ich noch keinen neuen kaufen müssen.
Vor einigen Monaten trat es das erste Mal auf, dass er plötzlich beim Drehrichtungswechsel abbrach und der FI Schalter kam. Er trocknete auch nicht mehr durch sondern man mußte mehrmals das Programm durchlaufen lassen, bis die wäsche getrocknet war.
Das Problem existiert nun nicht mehr. Nachdem ich den Deckel abnahm, sah ich, dass die Maschine feucht war. Seitdem er innen trocken ist, funtkiionierte er eigentlich tadellos. ( Dieses Problem schildere ich hier nur, weil es sein könnte, dass das ja nun doch mit der Tatsache jetzt zu tun hat).
Er fing irgendwann an, ziemlich laute und quietschende Geräusche beim Trocknen zu machen. Und irgendwann nach dem Einschalten summte er nur noch und bewegte die Trommel nicht mehr. Mit der Hand ließ sich die Trommel irgendwann anschubsen. Man brauchte aber sehr viel Ausdauer dafür. Ich habe den Eindruck, dass es auch immer länger dauert, bis man irgendwie in Schwung bekommt.
Meine Vorkenntnisse bezüglich solcher Geräte tendieren gegen Null.
Ich habe mir schon die Tips hier im Forum durchgelesen, wie die Maschine geöffnet werden soll. Ich habe nun die Vorderfront abgebaut, bin jetzt aber unschlüssig, wie ich weiter vorgehen soll. Ich würde gucken, ob die Trommel gegen irgendeinen Gegenstand schleift, da die Geräusche wirklich arg sind.
Der Antriebsriemen ist okay.
Ich wollte jetzt das Gebläse vom Trommelantrieb ausbauen, aber habe keinen Link dazu gefunden...
Danke für jede Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: batmanfan am 16 Jan 2016 19:16 ] |
BID = 980473
silencer300 Moderator
Beiträge: 10169 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Habe bei Miele Geräten nur wenig Erfahrungen, bei Trocknern ehrlich gesagt überhaupt keine...(noch kein einziger Ausfall!)
Jedoch Siemens, Bosch, AEG, Blomberg, u.v.a. Hersteller gestalten ihre Geräte so, dass man von oben(Gerätedeckel) und hinten(Rückwand) beginnt die Maschine zu zerlegen. Evtl. kann man dann die Trommel schon entnehmen und das Filzlager vorn erreichen. |
BID = 981022
max2238 Neu hier
Hallo ich kenne dein genaues Modell nicht, jedoch sind alle Miele sehr ähnlich.
Hier mal eine Anleitung wie du an den Motor kommst:
Die 2 Schrauben vorn seitlich am Deckel hinter einer kleinen Kunsstoffabdeckung raus drehen und Deckel abnehmen.
Kondenswasserschieber entnehmen und ie dahinter liegenden Schrauben ausbauen.
Tür öffnen und die 4 Schrauben dahinter ausbauen.
Nun solltest du die komplette Front aufklappen können.
Nun noch unten Die Blende abschrauben ( 2 Schrauben hinter Abdeckungen)
Jetzt kannst du die Verbindung dem Gebläse und dem links daneben liegenden Kasten lösen und zur Seite schieben. Jetzt noch 2 Schrauben zwischen Boden und Lüfer-Motoreinheit ausbauen und alles nach vorne herausziehen. Achte dabei auf die Kabel.
Viel Spaß
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189001008 Heute : 18338 Gestern : 24527 Online : 309 7.2.2026 22:13 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,424699068069
