Miele WäTro t490 Da Capo A Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele t490 Da Capo A |
BID = 608725
Schmo Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Groß-Zimmern
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : t490 Da Capo A
Hi.
Freue mich ein solch ausführliches Forum gefunden zu haben.
Habe im Geschäft nen Miele t490 Da Capo A Wäschetrockner, der plötzlich nicht mehr heizt.
Typenschild befindet sich folglicherweise auch im Moment nicht bei mir, werd die Daten bei Bedarf aber gerne noch ergänzen.
Nach Aufschrauben des Gerätes fiel mir direkt auf, dass die Abluftrohre nicht richtig verbunden waren und dementsprechend das ganze gerät zugefusselt war.
So. Die Abluftwege sind jetzt wieder frei.
Werde jetzt mal die Trommelrückwand entfernen um mir das Heizregister und dessen Temp.sicherungen anschauen.
Meine Fragen wären jetzt:
-Kann man diese Sicherungen im Falle eines Falles wieder reindrücken oder muss man sie austauschen?
-Ist warscheinlich, dass mein Problem an den Temp.sicherunen liegt?
-oder geht solch ein Heizregister auch mal hops?
(Wie beschrieben, fehlender Luftstrom duch total zugefusselte Rohre etc.)
-Habt ihr irgendwelche Tipps für mich?
Ich hoffe kein thermodynamisches Update oder sonstiges zu benötigen. Das Gerät läuft ansonsten wie gewohnt.
schonmal vielen Dank im Vorraus - Ich halt euch auf dem Laufenden.
Greez Schmo |
BID = 608740
Gilb Urgestein
Hallo Schmo,
willkommen im Forum.
Meist ist nur der Temperaturbegrenzer (Temperatursicherung als Überhitzungsschutz)
hinüber. Diesen gibt es unter Material-Nr. 5432530 "Thermostat 36FXH16-20089" für
ca. 19,- € bei Miele oder einem Miele-Fachhändler (dort meist ohne Versandkosten).
Er ist nicht rücksetzbar und löst bei 155°C (früher) oder 160°C (aktuell) aus.
Wenn die Trommelrückwand gelöst und in der Trommel zur Seite gestellt ist,
kannst Du das runde Blech vor der Heizung entfernen und dann die Heizung
schräg nach rechts oben herausziehen (Stecker rechts lösen).
Wenn die Heizung draußen ist, kannst Du sie ja gleich auch mal checken.
4688900, 2-strängiges Heizregister 1,94/3,1KW, 230V, ca. 125 €.
Machst Du uns dann bitte noch Meldung, was Du festgestellt hast, oder wo
es hapert?
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 608919
Ai super.
Dank dir Gilb.
Hab also gestern die Trommelrückwand demontiert und das Heizregister gezogen. NTC und Heizungen sind ok. Das einzig verbleibende Bauteil "Thermostat 36FXH16-20089" , im Plan "F1", hat keinen durchgang und ließ sich, wie von dir beschrieben, nirgends reseten.
Hab es direkt bestellt, knapp über 20€ bezahlt, und bin gespannt ob dann alles wieder tut
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686333 Heute : 2227 Gestern : 12674 Online : 444 29.3.2024 7:36 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0519762039185
