Miele Wäschetrockner T478G Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rumpelt in einer Drehrichtung Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1009306
guenter52 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Petershausen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Rumpelt in einer Drehrichtung
Gerätetyp : T478G
Typenschild Zeile 1 : 11 / 31887736
ich habe ein Rumpeln, was nur manchmal auftritt. Ich vermute das Lager der Trommel. Die Trommel hat Spiel nach oben von ca. 1 cm.
Doch wie komme ich an das Lager? Hinten ist kein mögliches abbaubares Rückwand-Teil, nur Schrauben die innen ein in etwa halbrundes Blech festhalten. Wird dieses nach oben abgezogen?
Danke für jede Hilfestellung.
Günter |
BID = 1009372
Selbstantwort:
Das hintere Lager war es nicht, sondern es rieb 'stotternd' die vordere Trommelkante, die auf einem Gleitfilz normalerweise 'fast geräuschlos 'gleitet'. Die Gleitfläche war verdreckt und verklebt. Nach Öffnen (Aufklappen der Frontseite) des Gerätes von vorne und Ausbau der Halterung der vorderen Trommelseite konnte die Trommelkante und der Filz gesäubert und mit Grafitpaste neu eingestrichen werden.
Jetzt läuft sie wieder ruhig.
G. |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183946663 Heute : 2450 Gestern : 7671 Online : 448 10.5.2025 9:56 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,123024225235
