Miele Wäschetrockner  T457C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Entstörkondensator brennt dur
Serverzeit: 07 5 2026  16:58:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T457C --- Entstörkondensator brennt dur
Suche nach T457C Wäschetrockner Miele T457C
BID = 1099541
woljos64
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Entstörkondensator brennt dur
Gerätetyp : T457C
S - Nummer : 00/13289452
Hallo Forummitglieder, Hallo Experten!
Bei meinem Miele Trockner drehte sich die Trommel nicht mehr. Auf der Suche nach dem Anlaufkondensator stieß ich auf einen explodierten Entstörkondensator sowie auf einen defekten (Kapazitätsmessung) Anlaufkondensator. Ich ersetzte beide, das Gerät funkionierte, ich schaltete aus.
Nach etwa 5 Min roch es verbrannt. Der als gebrauchtes Ersatzteil eingebaute Entstörkondensator war wieder zerstört.
Wiederstandsmessung im ausgeschalteten Zustand ergab an der Netzleitung ca. 270 Ohm.
Was kann die Ursache für die erneute Zerstörung des Entstörkondensators sein? War es Zufall, da es sich um einen gebrauchten Austauchartikel handelte? Ohne läuft das Gerät (noch).
Vielen Dank für jeden helfenden Kommentar.
woljos64
BID = 1099550
driver_2
Alte Kondensatoren, die lange liegen und dann bestromt werden neigen in seltenen Fällen zur Selbstzerstörung.
Möglich.
Schmeiß den Entstörkondensator raus, braucht kein Mensch.
BID = 1099563
War der Kauf eines Neuteils zu simpel? Oder warum hast du ein 32 Jahre altes Teil vom Schrott gekauft?
BID = 1099567
driver_2
Mr.Ed hat am 11 Jul 2022 11:25 geschrieben :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 11 Jul 2022 15:33 ]
BID = 1099649
woljos64
Nein- im Gegenteil, das Teil war selbst mit Google nicht zu bekommen.
Bei einem Händler erwies sich "lieferbar" nach Anruf als " bestellbar" mit ungewisser Lieferzeit.
Über 80 Euro an anderer Stelle waren mir zu riskant, da ich nicht wusste, ob ich den Trockner wieder an laufen kriege.
Die Abb. zeigt den ursprünglichen, ersten Kondensator. Das Alter dürfte dem des Trockners entsprechen.
Auf dem Ersatztyp aus der Bucht steht kein Datum mehr. Er war sicherlich nicht ganz so alt und messtechn hatte er vor dem Einbau die aufgedruckte Kapazität.
Ich versuche es ohne, wie oben empfohlen. Vielen Dank!
BID = 1099650
Ansonsten irgendeinen Entstörkondensator mit ähnlichen Werten einbauen, wenn du dich damit besser fühlst. Da muß nicht Miele für 80€, Siemens für 30€ oder Beko für 20€ auf der Tüte stehen Die Maschine kann nicht lesen und die Tüte landet im Müll.
BID = 1099651
Hatte der ein Kunststoffgehäuse anstelle des Metallbechers?
BID = 1099739
woljos64
Nein , er war absolut baugleich mit dem ursprünglich verbauten. Inzwischen habe ich einen Testlauf gemacht. Trommel läuft, nichts riecht verbrannt und im UKW Radio und Satelitten TV gibts keine Störungen. Im Grunde fühle ich mich ohne sicherer, da der Entstörkondensator bei eingestecktem Stecker ständig unter Spannung steht.
BID = 1099740
Das darf der.
Dafür stehen die X und Y Klassifizierungen drauf.
Der erste, mit der X1-Bezeichnung war sogar ein etwas besserer als die gewöhnlich verwendeten X2-Kondensatoren.
Stand auf dem Ersatz auch etwas von X1 drauf?
Dann wäre ein Foto interessant, auf dem Hersteller und Fertigungsdaten erkennbar sind. Das Original vom Eichhoff hat ja 32 Jahre gehalten.
Ganz so einfach ist das nicht.
Diese Entstörmassnahmen sollen ja nicht nur verhindern, dass die Maschine Störungen ins Netz abgibt, sondern auch Störungen abschwächen, die aus dem Netz kommen und evtl. den Mikroprozessor abstürzen lassen.
BID = 1099744
woljos64
Hier ein Bild vom Austauschteil. Ist doch eine Jahreszahl zu erkennen! 1993! Aber wie gesagt angeschlossen und durchgebrannt. Der Boden hebt sich an einer Stelle ab.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191742974   Heute : 16257    Gestern : 19545    Online : 318        7.5.2026    16:58
