Miele Wäschetrockner T4477C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet schlecht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1038354
tgoecke Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Dresden
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet schlecht
Gerätetyp : T4477C
Hallo, ich würde der unseren Miele Wäschetrockner T44477C HT13 grundlegend reinigen.
Wäsche wird nur schwer trocken.
Luftwege sind relativ voll mit feuchten Flusen - ich komme nicht überall ran.
1) wie kann man die Luftwege in der Tür reinigen - die Tür hat nur 2 Schrauben am Scharnier - habe irgendwo gefunden al soll die lösen, dann eindrücken und die Tür würde sich öffnen lassen - funktioniert bei mir nicht. Beim drücken auf die gelösten Schrauben spürt man einen federnden Widerstand, aber mehr passiert nicht.
2) was sind die notwendigen Schritte (bitte möglichst detailliert), um die Luftwege komplett zu reinigen? Will nicht fälschlicherweise den ganzen Trockner auseinanderbauen.
Herzlichen Dank vorab. |
BID = 1038367
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13508 Wohnort: Schwegenheim
reinige die Siebe im Türschacht, das Türsieb, den Kondensator längs und quer und schraube unten die Gitterblende vorne unten ab, dahinter rechts oben liegt ein Gebläse welches frei von Flusen, Staub und Haaren sein muß.
Mehr mußt Du nicht machen.
Edit: Ich gehe davon aus, daß der Trockner heizt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 13 Mai 2018 15:41 ] |
BID = 1038368
danke driver_2 für die schnelle Antwort!
Im Einzelnen:
- reinige die Siebe im Türschacht, das Türsieb, den Kondensator längs und quer
machen wir sehr regelmässig, alles sauber
- und schraube unten die Gitterblende vorne unten ab, dahinter rechts oben liegt ein Gebläse welches frei von Flusen, Staub und Haaren sein muß.
muss ich mir anschauen, den Tipp kannte ich nicht.
- Edit: Ich gehe davon aus, daß der Trockner heizt.
Ja!
Auf den Fotos hier sieht man, dass es jedoch ausserhalb dieser von Dir beschriebenen Stellen und ausserhalb der Reichweite jede Menge dunkle, nasse Flusen gibt.
Foto 1) hinter dem Kondensator, Schacht mit einigen Gitterstäben versperrt und nach oben führend
Foto 2) seitlich des Kondensators
BID = 1038370
hier noch die Bilder, beim ersten Mal nicht mit durchgekommen
BID = 1038434
driver_2 Moderator
Nasse Flusen sind normal wenn der Trockner abgebrochen hat.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189626849 Heute : 918 Gestern : 14923 Online : 127 27.2.2026 1:28 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,117870092392
