Miele Wäschetrockner  T4422
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Bügelfeucht blink schnell
Serverzeit: 17 7 2025  21:17:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T4422 --- LED Bügelfeucht blink schnell
Suche nach Wäschetrockner Miele
BID = 1100889
zockde
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : LED Bügelfeucht blink schnell
Gerätetyp : T4422
S - Nummer : 65848409
FD - Nummer : HT03-1
ich habe einen Miele Trocknerl T4422C mit folgendem Fehlerbild:
Während des Trockenvorgangs piepst der Trockner und die LED Bügelfeucht blinkt schnell in Verbindung mit der LED Kaltluft die dauerhaft an ist.
Nach meinen Suchen, ist wohl der NTC defekt.
Meine Frage:
Ist dies der richtige(Miele 3887589)?
Wo sitzt der genau?
Schon mal vielen Dank für den support.
LG
BID = 1100893
driver_2
Temperaturfühler
37,90 EUR
ist da sbenötigte Teil, der Fühler sollte 12kOhm bei 25°C oder 14,5 bei 20°C haben, gemessen am Steckverbinder oben an der elektronik, somit hast Du den Kabelbaum gleich mit durchgemessen.
Was Du nicht messen kannst ist der defekt eines solchen Fühlers, wenn er die Kennlinie bei Erwärmung verlässt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 22 Aug 2022  9:49 ]
BID = 1100894
zockde
Vielen Dank. Wo sitzt der NTC und wie komm ich da ran?
BID = 1100895
driver_2
Im Luftschacht des Einfüllrings, nach Abnehmen der Gerätefront.
BID = 1100901
zockde
OK danke. Wie komme ich denn da ran?
Muss da die Trommel raus?
Hatte die komplette Metallblende vorne an aber keinen Weg gefunden an das Ding zu kommen.
Habt ihr eventuell eine Explosionszeichnung?
BID = 1100902
driver_2
Blende unten entfernen, äußere TX20 zwei entfernen, dann um die Einfüllöffnung die Schrauben samt Türschloß entfernen, Suche nutzen.,
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 22 Aug 2022 10:42 ]
BID = 1100925
zockde
Wie ich die Front abbekomme ist mir schon klar.
Die Frage war wie ich dann an den NTC komme.
Der NTC sitzt doch im Luftstrom unter dem Sieb.
Mach nachher mal ein Bild.
BID = 1100926
driver_2
Ja hast du die Front abmontiert
BID = 1101022
zockde
​Hab den Fühler gefunden und bei Miele neu bestellt. Inkl. dem Temperaturbegrenzer für die Heizung.
Leider haben die mir den falschen NTC geschickt. Ich habe den NTC an der Heizung bekommen.
Der vordere ist aber definitiv defekt an dem ist nichts mehr messbar.
Vielen Dank für den Support.
BID = 1101027
driver_2
Kann man auch beim Fachhändler holen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184726074   Heute : 7245    Gestern : 8642    Online : 258        17.7.2025    21:17
