Miele Wäschetrockner  T432 Abluft
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 07 5 2026  16:58:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T432 Abluft --- Motor dreht nicht
Suche nach Wäschetrockner Miele T432 Abluft Motor dreht nicht
BID = 830930
Bonkisan
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor dreht nicht
Gerätetyp : T432 Abluft
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forumuser,
ich habe ein kleines Problem mit dem Ablufttrocker eines Bekannten.
Ich habe vor fast 20 Jahren meine Ausbildung in einem Betrieb gemacht der Haushaltsgeräte Kundendienst gemacht hat doch ich bin auch vor 12 Jahren in einen anderen Beruf gewechselt. Daher weiß ich leider einige Typenspezifische Sachen nicht mehr.
Was ich schon überprüft habe:
Gerät läßt sich ganz normal einschalten, Programm wählen und starten.
Das Heizungsrelais zieht an und die Heizung funktioniert auch.
Also kommt Spannung an der Motorelektronik an. Nur leider kommt an den 3 Klemmen für den Motor keine Spannung an. Die beiden Relais reagieren auch nicht.
Jetzt bin ich mir nicht sicher ob das an der Motorelektronik selber liegt oder aber an der Programmelektronik die ja scheinbar die Relais ansteuert da diese ja beide mit einem Flachband verbunden sind.
Für eine Hilfestellung wäre ich den noch aktiven Kundendienstlern sehr dankbar.
Mfg Bonkisan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191742977   Heute : 16260    Gestern : 19545    Online : 362        7.5.2026    16:58
