Miele Wäschetrockner T420C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1014064
jokah Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Leibnitz
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Geräusch
Gerätetyp : T420C
S - Nummer : 00/14535924
Grüß Euch,
unser Wäschetrockner machte seit ein paar Tagen ein komisches Geräusch in der rechten unteren Ecke, wenn sich die Trommel drehte.
Nachdem ich ein paar Beiträge im Forum gelesen habe, habe ich nun das Gebläse heute ausgebaut.
Bevor ich die Maschine auseinandernahm habe ich noch mal per Hand angedreht und das ging sehr schwer.
Ich vermute, dass das Kugellager defekt ist.
Beim Andrehen mit den Fingern "eckt" es etwas - also es läuft nicht rund und nicht leicht (kleiner Keilriemen ist demontiert).
Nun wollte ich das Gebläse zerlegen aber ich hab da meine Probleme. Bevor ich was demoliere möchte ich bei Euch nachfragen ob es einen Trick gibt das Lüfterrad zu entfernen? (Schraube ist schon abgeschraubt)
Noch eine Frage zu den Filzstreifen:
Soll man die mit etwas behandeln oder so lassen?
Vielen Dank im Voraus!
lg
Hans
BID = 1014100
habe heute diese Info gefunden:
"Lüfterrad Trockner Bestell-Nr.: 286592
Beschreibung:- zum Stecken , also Schraube lösen, mit 3-Bein-Abzieher herunternehmen."
Brauche ich den Abziehen unbedingt oder gelingt es auch mit z.B. 2 Schraubenzieher?
Ich habs zumindest mal versucht, sehr vorsichtig um keinen Schaden anzurichten - aber
das Lüfterrad bewegt sich keinen mm.
Ist der wirklich nur draufgesteckt oder vielleicht doch irgendwie draufgeschraubt?
BID = 1014348
Bin gestern mit dem Motor zur Motorenwerkstatt, diese hat ein defektes Kugellager getauscht.
Trockner läuft wieder einwandfrei!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188018018 Heute : 682 Gestern : 5931 Online : 156 1.1.2026 4:51 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 492 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
