Miele WäTro T392c Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Steuerplatine kaputt? Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 862583
der andy Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Balearen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Steuerplatine kaputt?
Gerätetyp : T392c
Moin in die Runde
So, ich war fleissig. Nachdem ich nochmal drüber geschlafen hab, hab ich dank der Suche die richtige Anleitung zum Fehlerauslesen gefunden. Leider ohne nennenswerte Ergebnisse (F3 = Trockenzeitüberschreitung). Nach dem Reset tritt auch kein weiterer Fehler mehr auf (F0).
Zum Problem: Der Trockner läuft, heizt aber nicht und das Heizungsgebläse läuft auch nicht.
Das Schaltbild habe ich auch hier gefunden (Dank an perlaska)
Schaltbild
An der Platine 2N1 geht der Steuerkreis zum Relais K1/1 (Heizrelais) und die Spannung zum Heizungslüfter M2. Beide Ausgänge sind tot. Wenn ich das Relais manuel betätige läuft der Lüfter.
Dann habe ich festgestellt das am Eingang der Platine 2N1, von der Platine 1N1 kommend, kein Signal am Kontakt M2 (Heizlüfter) ankommt.
Der Temperatursensor R30 scheint auch zu funktionieren. Er reduziert brav den Widerstand, wenn er erwärmt wird. (18Kohm bis unter 5Kohm durch leichtes erwärmen). Sind die Werte realitisch?
Die Schleifkontakte aussen an der Trommel sind gereinigt und die Trommel von innen entkalkt.
Den Schalter B8 (fürs Wasser) hab ich auch getestet.
Welche möglichen Fehlerquellen hab ich übersehen? Oder ist doch die Bedienplatine 1N1 defekt?
Ich hoffe alles verständlich und mit allen mir zur Verfügung stehenden Fakten dargelegt zu haben und bitte um Rat. Danke.
Greetz Andy
aus dem chaos sprach eine stimme zu mir: lächele und sei froh, denn es könnte schlimmer kommen!
ich lächelte und war froh und es kam schlimmer... |
BID = 862677
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Servus Andy,
Welches Gebläse meinst du mit Heizungsgebläse?
Den Prozessluftventilator(läuft am Trommelmotor mit), oder das Kühlgebläse ?
Das Kühlgebläse läuft dann auch erst, wenn eine bestimmte Prozesslufttemperatur erreicht ist. Ausser im Zeitprogramm "Lüften Kalt".
Hast du die Heizung selber und die Übertemperatursicherung überprüft?
LG
MaxX |
BID = 863020
Moin MaxX
Erstmal danke für deine Antwort.
Es gibt 2 Lüfter im Trocker. Der eine Lüfter, der die Luft durch die Trommel, Siebe und Wärmetauscher zirkulieren lässt, läuft.
Dann gibt es einen zweiten Lüfter, der durch den Wärmetauscher drückt. Der läuft nicht. Ist das ein Kühlungslüfter? ich bin zwar gelernter Fernsehtechniker... bzw war ich das mal vor 20 jahren, aber wir hatten keine "Weisse Ware" nur Unterhaltungselektronic, daher kann ich den im Schaltbild unbenannten Motor (M2) nur interpretieren. Ich dachte, dass das ein Heizkreislüfter ist. ^^ Sry, wenn ich was falsches schrieb.
Die Heizung habe ich am Relais, das bei der rechten Trommelrolle zu finden ist, geprüft. Eingangsspannung ist ok. Das Relais bekommt keine Schaltspannung. Ich werde das Relais mal überbrücken, um die Funktion der Heizung zu testen, aber wenn ich das Schaltbild richtig interpretiere, sind die Übertemperatursicherungen im Lastkreis, so dass unabhängig davon das Relais schalten müsste. Ist die Annahme richtig?
Greetz Andy
BID = 863037
Der Ventilator der am Trommelmotor mitläuft ist der Prozessluftventilator.
Der zweite Ventilator, der einen eigenen Antrieb hat ist der Kühlluftventilator.
Über den Wärmetauscher werden über Kreuz 2 verschiedene Luftströme geblasen, deshalb 2 Ventilatoren.
Wie gesagt, läuft der Kühlluftventilator nur bei erreichen einer gewissen Prozesslufttemperatur, ausser im Programm "Lüften Kalt".
Hier läuft er sofort mit an.
Überprüf beide Temperaturschalter auf der Heizung, weiters auch die 2 NTC-Fühler. Einer sitzt ebenso an der Heizung der andere vorne im Einfüllring.
Poste den Schaltplan bitte.
LG
MaxX
BID = 863094
Moin MaxX
Vorweg: Das Gerät läuft wieder.
Die Info, dass der zweite Lüfter der Kühlungslüfter ist war ein wichtiges Stück im Puzzle. Ich dachte, dass der Lüfter zur Heizung gehört und nur zusammen laufen würde.
Nachdem ich nach deiner Info wieder das Hauptaugenmerk auf die Heizung gelegt hab, hab ich die Lösung gefunden. Es waren zwei Fehler. Am Heizrelais lag keine Steuerspannung an. Dieser Fehler wurde offensichtlich durch das entkalken der Trommel behoben, nur hab ich das nicht gerafft. Das die Heizung dann immer noch nicht funktionierte lag dann am Relais selbst, dass Aufgrund von Kontaktproblemen nicht durchgeschaltet hat. Dass die beiden Fehler zusammen auftraten ist allerdings sehr seltsam...
Anyway... Das Ding läuft wieder, das ist das wichtigste.
Das Schaltbild hatte ich gepostet. Schaltbild
Nochmals danke.
Greetz Andy
BID = 863096
Hauptsache er trocknet wieder
LG
MaxX
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685969 Heute : 1863 Gestern : 12674 Online : 318 29.3.2024 6:39 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,441179037094
