Miele Wäschetrockner  T379C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät/Wäsche wird zu heiss
Serverzeit: 26 12 2025  01:06:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T379C --- Gerät/Wäsche wird zu heiss
Suche nach T379C Wäschetrockner Miele T379C
BID = 1058509
Sektionschef
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät/Wäsche wird zu heiss
Gerätetyp : T379C
S - Nummer : 10/13171509
Mein uralt Dinosaurier T379C hat nun ein neues Problem.
Gestern habe ich Wäsche mit dem Programm Extratrocken getrocknet und das Gerät lief gefühlt ewig lange(über 1h) auf Stufe 5 und wurde dann von Außen(Handfläche auf die Türe) sehr heiss. Habe dann das Programm abgebrochen und die Türe geöffnet: Die Wäsche und das Gerät waren extrem heiss, ich konnte teilweise die Wäsche gar nicht mehr angreifen.
Ist es richtig, dass hier die Feuchtemessung möglicherweise das Problem ist? Wobei, das Problem titt nicht immer auf. Manchmal läuft der Trockner auch durch und beendet das Trocknen normal.
Generell habe ich die beiden Abtasterkohlen erst vor ein paar Wochen erneuert, weil si schon so weit abgeschliffen waren, dass eine Schraube von der Trommel ständig daran geschliffen hat.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich genau die Feuchtemessung überprüfen kann bzw. wie sie genau funktioniert?
Und wie man am besten vorgeht, um die Kontakte usw. zu reinigen.
Vielen Dank im voraus
Sektionschef
BID = 1058520
driver_2
Nein. Siehe Schaltplan, es gibt Sicherheitstemperaturbegrenzer auf der Heizung, die sollten funktionieren, bei den alten Heizungen kann man die mit dem Feuerzeug und dem Ohmmeter prüfen.
BID = 1058521
Sektionschef
Danke!
Ich werde die Temperaturbegrenzer überprüfen aber muss nicht auch bei der Feuchtemessung etwas nicht korrekt funktionieren, da ja die Wäsche schon trocken war aber der Trockner weitergetrocknet hat???
Mfg
Sektionschef
BID = 1058523
driver_2
Kann natürlich möglich sein dass die auf defekt ist das ist eben das Problem an den uralten Kisten das dann multiple Fehler auftreten hatte ich auch schon bei Gewerbekunden die zu geizig waren dann das Gerät mal durch reparieren zu wollen weil einfach mehreres defekt war Punkt man muss sich das Stück für Stück vor Tasten eins nach dem anderen reparieren und irgendwann läuft wieder alles rund. Oder gleich auf die Bremse treten und die Kiste entsorgen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187942959   Heute : 1327    Gestern : 18748    Online : 255        26.12.2025    1:06
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
