Miele Wäschetrockner  T3580
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anleitung Motor zusammenbau
Serverzeit: 10 5 2025  01:07:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T3580 --- Anleitung Motor zusammenbau
Suche nach Wäschetrockner Miele
BID = 753503
tourer4778
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Anleitung Motor zusammenbau
Gerätetyp : T3580
S - Nummer : 10/3355356
Hallo liebe Gemeinde, ich habe eine Miele Wäschetrockner T3580.
Nach dem sich die Trommel gar nicht mehr drehte stand schnell fest, das die Kugellager defekt sind.
Ich habe mich etwas hier durch gelesen und habe die Front demontiert und dann den Lüfter samt Motor ausgebaut.
Dann habe ich den Motor zerlegt, habe mir vorher jedoch Makierungen gemacht.
Leider wurden die Teile dann gereinigt und meine Makierungen sind nun alle weg
Ich weiß zum beispiel nicht, wo die längere Ankerseite hin gehöhrt. Kommt auf die längere welle der Lüfter oder die Riemenscheibe ?
Hinter einem Lager war eine Scheibe, aber hinter welchem ...
Ich ärger mich etwas, das ich beim Lagerwehsel nicht dabei war.
Gibt es eine art anleitung für diesen Motor ?
Mfg
BID = 753517
Verlöter
Was steht auf dem Typenschild vom Motor?
Ist die Scheibe die Du nicht zuordnen kannst eine Ausgleichsscheibe (ähnlich wie Wellblech)?
Stell mal Bilder von den Trümmern ein.
BID = 753520
tourer4778
Motor :
MO 10-63/2
Teil : 2260460
Nr : 890703
Und halt Leistung / Spannung usw.
Ist eine Kleine Scheibe, die hinter dem Kugellager war auf der Seite vom Anker.
Aber auf welcher Seiter vom Anker .. !?
Wenn ich nix finde werde ich einfach mal anfangen auszuprobieren und vielelicht geht es auch so.
BID = 753676
tourer4778
So, hab es hin bekommen. Läuft
Habe es ohne Lager mal angehalten und dann sah man schon, wie was wo rein kommt ...
Besten dank
BID = 753693
Verlöter
Gratulation, - danke für die Nachricht
© x sparkkelsputz        Besucher : 183944565   Heute : 296    Gestern : 7671    Online : 276        10.5.2025    1:07
